Показано с 1 по 9 из 9
Тема: ТРМ251 ошибка oCL.L
    По умолчанию ТРМ251 ошибка oCL.L
    Здравствуйте. Очень нужна помощь, специалисты ничем не смогли помочь. Суть такова. Муфельньная новая печь, все новое, новый Овен ТРМ251. Все подключили. Работает все корректно. Делаем первые три обжига керамики. Все идеально работает. На третьем обжиге как и на первых двух программа завершается и мигает END. Мигает и мигает, периодически хожу смотреть как падает температура для того, чтобы забрать изделия когда там будет температура градусов 50 каких. Но вот на третий обжиг на ночь еще оставил остыаать, вечером может 200 градусов было. К утру уже морозы на улице и могло быть так, что в печи что-то около 0 могло быть. Пришел, горит ошибка, при этом не до чего не дотрагивался и ничего не трогал. FACL - E1cn. Глянул инструкцию, решил, что термопару нужно поменять (новая была, три обжига всего). Купил новую термопару как и была один в один (тип К), она же в настройках этот тип и был задан и корректно все работало. Ставлю новую термопару и тоже самое. Ошибка не сбрасывется. Нажимал кнопки перезагрузки и ничего не помогает. Полярность +\- пробовал менять (Овен вроде как понимает это и подстраивает нужную), пробовал вместо корректно работающих выходах 10, 11 на термопару перекидывать с 10 на 9 плюс (9 и 11 пробовал), полярность тоже пробовал менять, потом снова как было 10,11. Ничего не помогает. Зажигалкой нагревал саму термопару (помещение с печкой уже с плюсовой температуры в такие морозы до -5 остыло), ту что была и новую нагревал зажигалкой. Не помогает. Но характер ошибки меняется, если просто отсоединить термопару, вместо oCL.L прочерки и вместо Е1cn выдает Е1с- Замена термопары не помогло, на Овне 10, 11 как и было хорошо зажаты. Совершенно не понятно что делать и как устранить. Никто ничем не может помочь. Пожалуйста, помогите. Подскажите в чем причина и что нужно сделать!
    Если перезагружать, то после RES выдает no.dt и снова FACL и E1cn и при нажатии выход из ошибки oCL.L Замкнутый круг, замена термопары не помогает и сброс и перезагрузка тоже. Более чем на 15 минут питание отключал и все тоже самое. Что тут можно сделать?
    https://youtube.com/shorts/SU_8pSkbX...RKHfR5zt1jNK3B
    И вот характер ошибки, если вообще отключить термопару
    https://youtube.com/shorts/9v5qJ3e4a...AivE9BL-eZRde6
    Последний раз редактировалось Alexandr_Shev; 04.02.2026 в 11:14. Причина: Не 9, 10, а 10,11 термопара была всегда подключена
    По поводу ошибок не скажу, а проверить прибор просто, поставьте вместо термопары перемычку, куском провода 5 см, если покажет от 24 до 30 градусов, при комнатной 24-26 градусов и типе TXK (L), то прибор исправен.
    По ошибкам читайте руководство, полное https://owen.ru/product/trm251/docum...n_and_software
    Последний раз редактировалось kondor3000; 03.02.2026 в 22:54.
    Печка в гараже стоит и сейчас там -10 градусов. Это влияет как-то? Но и термопару зажигалкой нагревал. И еще может автонастройка какая нужна и там что-то с какими-то коэфициентами делать нужно и что именно?
    Последний раз редактировалось Alexandr_Shev; 03.02.2026 в 22:56. Причина: добавил пару слов
    В руководстве написано про E1cn. Я это прочел и купил новую термопару. Не помогло. А вот что такое оCL.L в инструкции про такое вообще нигде не написано. E1cn - это термопара. И не понятно что такое выход из диапазона измерений и коэффициенты и как именно это устранить, чтобы снова все заработало - нет этого в инструкции. Поэтому и обращаюсь сюда. А полную инструкцию я полностью распечатал в цвете на цветном принтере. Про устранение данной ситуации не написано.
    Условия эксплуатации ТРМ251 по ссылке https://owen.ru/product/trm251/specifications
    Температура окружающего воздуха +1...+50 °С
    Прибор у вас просто замёрз бедный, для условий гаража прибор не подходит, ему нужен бокс с подогревом.
    Несите домой, отогревайте не менее 2 часов, потом только включайте и проверяйте.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 03.02.2026 в 23:24.
    Понял. Попробую прибор не отсоединяя греть направивив струю теплого воздуха автономной печки. Не проблема хоть круглые сутки держать в плюсе.
    Нагрев в гараже может привести к конденсату и замыканию на плате.
    Нести домой и отогревать 2 часа, это не тоже самое, что в гараже нагреть печкой. На ваш страх и риск.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 03.02.2026 в 23:31.
    @kondor3000 Спасибо за содействие. Отнес ТРМ251 домой, за день отогрелся, натопил хорошо гараж. Все заработало. Уже идет очередной обжиг керамики. Вопрос решен. Тему можно закрывать.
    13,504
    Термостат, таймер, греющий кабель на дверь щитка. Не придется таскать домой трм
  1. ПИД ТРМ251
    от Aleksandra в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 02.03.2021, 11:00
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.09.2016, 12:00
  3. Трм251
    от Ренат 05 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.08.2016, 15:44
  4. Ошибка в прошивке ТРМ251
    от salsan в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 02.11.2012, 07:18
  5. трм251
    от иван50 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.04.2010, 14:06
