Показано с 1 по 10 из 12
Тема: ТРМ500
    По умолчанию ТРМ500
    Доброго времени суток. Возник вопрос по работе ТРМ500. С помощью быстрой настройки я задаю нижний и верхний пределы температуры и потом задаю уставку. Условно говоря, нижний предел температуры 20 градусов, верхний предел температуры 100 градусов, уставка 50 градусов, гистерезис 1 градус. Следовательно ТЭНы в печке с помощь термопары tP.L(ТХК)L, должны поддерживать температуру 50 градусов, +-1 градус. Но по факту, ТЭНы отключаются после достижения температуры в 20 градусов (минимальной температуры заданной мной). Почему это может происходить?
    Включение-выключение панели происходит через выходы 1, на выход 2 подается нейтраль. ТТР kippribor HD-4044.ZA2 40A подключены к выходу 5, на выход 6 подается нейтраль, термопара подключена к выходам 12,13.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,407
    Кирилл ИГД
    Вероятно потому, что ТТР подключено не на канал управления (клеммы 3-4), а на канал сигнализации (клеммы 5-6).
    Странное использование ТТР. Есть опасность такого применения. Механические реле имеют ограниченный ресурс, и при выходе из строя оно либо не включается, либо находится в замкнутом состоянии. Второе - наиболее опасно, ибо нагрев будет включен постоянно. Оптимальным было бы применить ТТР с низковольтным управлением (3-30В, суффикс ZD3, подключение 7-8), и включить PID-регулятор. Тогда бы температуру можно было бы контролировать с точностью до десятых долей градуса.
    Cпасибо за помощь. Получается, надо сейчас переключить ТТР с клемм 5,6 на клеммы 3,4 и всё должно заработать? Версия ТРМ500-Щ2.WIFI
    9,808
    Для этого ТТР надо заменить!
    Если Вы РЭ принципиально не читаете, преведущее сообщение форума хоть прочтите до конца!
    Переключил клеммы, всё заработало)
    По умолчанию Проблема с ТРМ500
    Всем привет. Перестали работать сразу два ТРМ500 с одинаковой проблемой. Стояли в одном шкафу. Одно работало с термодатчиком Pt100, другое с Pt50. Измеряли температуры воды. При обнаружении проблемы на обоих ТРМ показывало 20 градусов с "копейками". При пропускании нагретой воды данные на экране не менялись. Зашел в меню - s.typ, на двух ТРМ стоял параметр -tp.l. Изменил параметры для каждого датчика: P50 для датчика Pt50, и P 100 для датчика Pt100. На экранах стали прочерки. В чем может быть проблема?
    Скорее всего не правильно подключены (или неисправны) датчики ТСП.
    Здравствуйте, напишу сдесь. Трм 500 и трехпроводной датчик pt-100, два провода белых и один красный. К каким клеммам подключить? В схемах не силен
    Два белых, на 11 и 12, третий красный на 13 и 14 (+ к красному поставить перемычку). Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	1 3_х проводное.jpg
    Последний раз редактировалось kondor3000; 09.04.2026 в 20:31.
    Спасибо, а чем грозит перепутать?
  1. ТРМ500 OwenCloud
    от elektrik-tpk в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Последнее сообщение: 18.08.2020, 13:15
  2. Ошибка ТРМ500
    от Егор87 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 03.08.2020, 10:39
  3. Щелкает ТРМ500
    от krukovskyIM в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.08.2016, 15:41
  4. ТРМ500+ТТР
    от Rezo в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 03.09.2015, 21:05
  5. ТРМ500 и ДТС 105-50
    от s-ing в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 06.11.2014, 08:34
