Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Нельзя использовать как горячую клавишу без модификатора
    По умолчанию Нельзя использовать как горячую клавишу без модификатора
    Достался в наследство проект
    При компиляции:
    Код:
    [WARNING]       owenvisudialogs, 3.5.17.3 (production association owen): KeypadOwenHuge(Горячая клавиша № 6): Включено стандартное использование клавиатуры. 'Left' нельзя использовать как горячую клавишу без модификатора.
    [WARNING]       owenvisudialogs, 3.5.17.3 (production association owen): KeypadOwenHuge(Горячая клавиша № 108): Включено стандартное использование клавиатуры. 'Return' нельзя использовать как горячую клавишу без модификатора.
    [WARNING]       owenvisudialogs, 3.5.17.3 (production association owen): KeypadOwenHuge(Горячая клавиша № 2): Включено стандартное использование клавиатуры. 'Right' нельзя использовать как горячую клавишу без модификатора.
    [WARNING]       owenvisudialogs, 3.5.17.3 (production association owen): KeypadOwenHuge(Горячая клавиша № 5): Включено стандартное использование клавиатуры. 'Left' нельзя использовать как горячую клавишу без модификатора.
    [WARNING]       owenvisudialogs, 3.5.17.3 (production association owen): KeypadOwenHuge(Горячая клавиша № 107): Включено стандартное использование клавиатуры. 'Return' нельзя использовать как горячую клавишу без модификатора.
    [WARNING]       owenvisudialogs, 3.5.17.3 (production association owen): KeypadOwenHuge(Горячая клавиша № 1): Включено стандартное использование клавиатуры. 'Right' нельзя использовать как горячую клавишу без модификатора.
    [WARNING]       owenvisudialogs, 3.5.17.3 (production association owen): NumpadOwenHuge(Горячая клавиша № 27): Включено стандартное использование клавиатуры. 'Left' нельзя использовать как горячую клавишу без модификатора.
    [WARNING]       owenvisudialogs, 3.5.17.3 (production association owen): NumpadOwenHuge(Горячая клавиша № 19): Включено стандартное использование клавиатуры. 'Return' нельзя использовать как горячую клавишу без модификатора.
    [WARNING]       owenvisudialogs, 3.5.17.3 (production association owen): NumpadOwenHuge(Горячая клавиша № 29): Включено стандартное использование клавиатуры. 'Right' нельзя использовать как горячую клавишу без модификатора.
    [WARNING]       owenvisudialogs, 3.5.17.3 (production association owen): NumpadOwenHuge(Горячая клавиша № 31): Включено стандартное использование клавиатуры. 'Tab' нельзя использовать как горячую клавишу без модификатора.
    [WARNING]       owenvisudialogs, 3.5.17.3 (production association owen): NumpadOwenHuge(Горячая клавиша № 28): Включено стандартное использование клавиатуры. 'Left' нельзя использовать как горячую клавишу без модификатора.
    [WARNING]       owenvisudialogs, 3.5.17.3 (production association owen): NumpadOwenHuge(Горячая клавиша № 20): Включено стандартное использование клавиатуры. 'Return' нельзя использовать как горячую клавишу без модификатора.
    [WARNING]       owenvisudialogs, 3.5.17.3 (production association owen): NumpadOwenHuge(Горячая клавиша № 30): Включено стандартное использование клавиатуры. 'Right' нельзя использовать как горячую клавишу без модификатора.
    [WARNING]       owenvisudialogs, 3.5.17.3 (production association owen): NumpadOwenHuge(Горячая клавиша № 32): Включено стандартное использование клавиатуры. 'Tab' нельзя использовать как горячую клавишу без модификатора.
    Всё как бы работает, в контроллер грузится и там тоже всё ОК
    Но что это за ворнинги? Сам найти не смог...
    Спасибо
    Цитата Сообщение от aaaSashaMGGU Посмотреть сообщение
    При компиляции:
    Код:
    Спасибо
    Речь об использовании аппаратной клавиатуры при работе с веб-визуализацией.
    В вашем проекте в менеджере визуализации установлена галочка Стандартное использование клавиатуры, которое резервирует указанные в сообщениях клавиши под переключение фокуса между элементами.
    Снял галку "Standard keyboard handling". Помогло
    Спасибо за наводку!
  1. как использовать SysComSetSettingsEx ?
    от Михаил_И в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.02.2018, 08:29
  2. ПР110 и аксессуары: что можно, что нельзя?
    от drvlas в разделе Программируемые реле
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.08.2014, 18:26
  3. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 11.08.2013, 20:45
  4. трм 133 - второй цап - как его использовать?
    от Const в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 03.09.2010, 14:29
  5. как использовать буфер
    от николай72 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.04.2009, 21:25
