Показано с 1 по 4 из 4
Тема: УкПЧВ1
    Question УкПЧВ1
    Есть частотный преобразователь ПЧВ1-2К2-А. Требуется настроить в нем ПИД-регулятор. Связь по каналу RS-485. В конфигураторе на вкладке удаленного управления сигналом запуска установлен RS-485, а источником задания частоты является ПИД регулятор. (см. рис. 1).
    Далее на вкладке ПИД-регулятора установлены параметры ПИД-регулирования (см. рис. 2), но при запуске такой конфигурации, привод начинает вращаться до максимальной частоты. Может быть кто-то сталкивался и знает решение?
ID:	87142   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Ismail; 08.12.2025 в 09:49.
    Время интегрирования для начала поставь 1000.
    Коэффициенты P, I, D будут подбираться по мере выполнения задачи. Проблема пока только в том что, ПИД регулятор работает как-то иначе.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,479
    Ismail
    Первый скрин, пункт "Источник обратной связи" стоит "панель управления". Мне кажется, там должен стоять как минимум аналоговый вход, куда подключен датчик, контролирующий процесс.
