Показано с 1 по 10 из 24
Тема: Управление лампой "Авария" сериями импульсов в зависимости от статусов
    По умолчанию Управление лампой "Авария" сериями импульсов в зависимости от статусов
    Доброго дня! Не могу сообразить, как реализовать управление лампой "Авария" импульсами в зависимости от статусов на ПР200. В зависимости от того какая аварийная ситуация, индикатор выдает серию миганий. Мигание индикатора при определении аварии происходит интервально, при этом количество включенных состояний индикатора в серии импульсов показывает номер определенной аварии. Серия из одного импульса, далее пауза 1,5-2 секунды и переход к индикации следующей аварии своим количеством импульсов (два, три и т.д.). Индикация аварий осуществляется циклично.
    9,970
    С Вами всё понятно, в смысле, "ни украсть, ни покараулить"!
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post429835
    И, если выводить номер(код) аварии на экран ПР200, ИПП120 или СМИ2-М, то будет намного удобней, мне так кажется:
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post374952
    Ваш вариант, самый неудачный из всех возможных, проще выражаясь, худший из худших, мне так кажется!
    В таких случаях обычно говорят, что более неудачный вариант трудно придумать!
    Вот здесь тоже нечто подобное делали, но более ясное и понятное:
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post412743
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 24.11.2025 в 02:26.
    Благодарю Вас! Просто количеством ламп ограничен, а в логике пока только осваиваюсь
    Вот этот идеально подходит, спасибо еще раз! На самом деле на форуме порой трудно что-то найти из-за того, что поисковый вопрос не всегда содержит "правильные" для поиска слова ))) прошу прощения за тафтологию
    Добавил вход Enable и оставил только контроль 6 входов
    я вот так делаю
    • Тип файла: jpg led.JPG (24.6 Кб, Просмотров: 39)
    function_block fb_led_1_1 //имя функционального блока.
    var_input //объявление входных переменных
    init:bool;
    init_flash:bool;
    in0:bool;
    flash0:bool;
    in1 : bool; //входная переменная с типом данных bool
    flash1:bool;
    in2 : bool; //входная переменная с типом данных bool
    flash2:bool;
    in3 : bool; //входная переменная для значения счетчика после сброса
    flash3:bool;
    in4:bool;
    flash4:bool;
    flash_def:bool;
    end_var
    var_output //объявление выходных переменных
    out : bool; //выходная переменная с типом данных udint
    end_var
    var //объявление локальных переменных
    end_var
    if init=true then
    out:=init_flash;
    else
    if in0 = true then
    out:=flash0;
    else
    if in1=true then
    out := flash1;
    else
    if in2=true then
    out := flash2;
    else
    if in3=true then
    out:=flash3;
    else
    if in4=true then
    out:=flash4;
    else
    out:=flash_def;
    end_if
    end_if
    end_if
    end_if
    end_if
    end_if
    end_function_block
    Цитата Сообщение от Васильев Посмотреть сообщение
    я вот так делаю
    смотрите как ИИ понял задачу у ТС
    Анализ требований
    1) Источник данных: ПР200 — промышленный контроллер или устройство, выдающее статусы (например, по Modbus, дискретным входам или другим интерфейсам).
    2) Тип индикации: мигающая лампа (лампа «Авария»).
    3) Логика мигания:
    Каждая аварийная ситуация кодируется количеством вспышек (импульсов).
    Авария №1 → 1 вспышка
    Авария №2 → 2 вспышки
    и т.д.
    После каждой серии импульсов — пауза 1.5–2 сек.
    Индикация циклическая: после последней аварии — возврат к первой.
    4) Одновременные аварии: если активно несколько аварий, каждая из них должна быть отображена поочерёдно своей серией миганий.
    5) Мигание:
    Длительность включения/выключения в рамках серии — стандартная, например: вкл — 0.5 с, выкл — 0.5 с (уточняется по ТЗ).
    Пауза между сериями — 1.5–2 с.
    Дополнительные рекомендации
    Приоритетность: если важно, чтобы критические аварии отображались чаще — можно реализовать приоритетную очередь.
    Сброс: при исчезновении аварии — обновлять список и перезапускать индикацию.
    Диагностика: при отсутствии связи с ПР200 — можно мигать, например, 10 раз (как ошибка связи).
    Тестирование: реализовать кнопку «тест индикации» для проверки работоспособности лампы.
    Ваш код так может?
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,098
    end_if
    end_if
    end_if
    end_if
    end_if
    end_if
    Извините, но это простейший признак как делать не надо. Это помимо "in0 = true"
    elsif есть для однорангового приоритетного сравнения
    Последний раз редактировалось Валенок; 25.11.2025 в 11:53.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,098
    и т.д.....
    Авария №71 → 71 вспышка
    норм, чо
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.08.2021, 09:18
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 08.09.2017, 05:55
  3. как выбрать управление "прямое" или "обратное"
    от maxmore в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.01.2010, 10:13
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.07.2008, 13:37
  5. МДВВ постоянно уходит в режим "Авария"
    от clockwise в разделе Эксплуатация
