Показано с 1 по 10 из 14
Тема: ПР 103 и шаговые драйвера
    По умолчанию ПР 103 и шаговые драйвера
    Добрый день. Может кто что подскажет дельное. Имеем пр103 и шаговый драйвер mst34 все настроил все работает хочу добавить еще один и начинаются глюки даже без подключения второго просто по проге в пр103. В том ввиде в котором скинул все работает прекрасно но стоит добавить сетевую выход на второй драйвер первый начинает глючить нет остановки
    ШД небось наводки дают сильные, а у вас все фильтры по входам по нулям, провода RS485 и по входам скорее всего не экранированы и не заземлены.
    Так зачем скидываете тот вариант, где всё прекрасно? Скидывайте тот вариант, с которым проблемы
    Вот последняя версия. Там где выход пуск2 работает отлично а там где выход пуск 3 работает с запозданием. То есть запуск производит отлично а вот останов по разному
    Если второй драйвер не подключен, то ПР пытается сделать 3 попытки записи с ожиданием по 100мс, т.е. >0.3 с уходит на попытку передать команду 2-му драйверу.
    Не известно, что произойдет за это время у 1-го, если за это время сигнал стоп успеет появиться и сразу пропасть, то 1-й драйвер его не получит.
    в данном варианте подключены оба драйвера один работает четко а второй с запозданием. кабель rs485 экранирован подключены оба к порту програмируемого реле.
    Тогда опишите функции входов I2 и FI2.
    на данные входа подключены датчики. i2 запускает шаговый двигатель путем записи в драйвер регистра 18 значение 3. а fi2 останавливает шд таким же путем записи в регистр 18 значение 6
    С такой схемой, там и 5 может быть Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	1 Работа проекта.jpg
ID:	85971 что тогда?
    5–экстренный останов: останов двигателя с замедлением вращения в соответствии со значением,заданным в параметре P78;
  1. ПЛК + Шаговые двигатели 4 шт + 1 Энкодер
    от Cocos_PLC в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.08.2025, 14:56
  2. AC4 драйвера.
    от Gribnick в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 29.11.2023, 08:32
  3. Подпись драйвера
    от TRISsys в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 27.12.2019, 14:37
  4. ПЛК-160 USB драйвера
    от Vasily777 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.10.2016, 08:27
  5. OPC-драйвера
    от vener в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 21.04.2011, 10:40
