Показано с 1 по 4 из 4
Тема: DUT(STRUCT) + Визуализация
    Exclamation DUT(STRUCT) + Визуализация
    Здравствуйте, при отображении в визуализации переменной типа REAL которая расположена в пользовательском типе данных в структуре, возникает исключение:
    Контроллер: СПК107.
    В дальнейшем структура будет использоваться для связи modbus.
    С типом WORD работает.
    Параметры отображения переменной REAL:
    Может есть какие то нюансы с типом REAL?
    Структура определена в глобальных переменных:
    Вопрос, как сделать рабочим отображение и ввод переменной REAL из структуры пользовательского типа данных?
    • Тип файла: rar TEST.rar (3.23 Мб, Просмотров: 4)
    Про выравнивание слышали? У вас первый REAL попадает в 5 регистр, а должен быть с 6 регистра (чётного).
    Можете вставить перед REAL незначащий WORD.
    27.01.2015
    14,013
    Это баг CODESYS, связанный с некорректный обработкой pack_mode в некоторых случаях.
    Проблема исчезнет, если удалить этот атрибут, или, как выше указал kondor3000, выровнять структуру вручную (добавить после WORD5 "выравнивающий" WORD6)
    Точно!!! Спасибо, вопрос закрыт.
  1. переменные Modbus и STRUCT
    от dkkwrk в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 07.03.2025, 16:37
  2. pack_mode struct
    от andemeno в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 04.07.2023, 09:31
  3. MasterSCADA 4D и OPC UA проблема с переменными типа STRUCT
    от VanoKing в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Последнее сообщение: 08.08.2022, 14:47
  4. struct alignment в макросах
    от andemeno в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 02.11.2021, 23:18
  5. структуированные данные. Struct.
    от Юрий Поляков в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.06.2010, 00:57
