Подскажите пожалуйста.
Прибор ТРМ10-Щ5.У2.РТ получится ли использовать для управления ТЭНами через твердотельное реле? Закуплено именно такое исполнение прибора.
Предполагалось выход типа Т (в данном исполнении прибора это ВУ2, как я понимаю) использовать для управление твердотельным реле. Но ВУ2, если правильно понимаю, используется только для сигнализации/регистрации, а для регулирования надо использовать ВУ1. Получается, что необходимо использовать прибор с исполнением ... ТР (а не РТ)?
Странно, что такую модификацию можно заказать и приобрести...
