Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Прошивка ПР200
    По умолчанию Прошивка ПР200
    Здравствуйте. Нужна помощь в прошивке ПР200. Подгорел ПР20, нашел б/у, который валялся на складе. Начальство прислало программу OWEN Logic и прошивку пр102.оснпульт.(1.21). Перед тем как прошивать, ставил ПР200 вместо сгоревшего, выдавал такую ошибку как и сгоревший. Прошил, оборудование старо работать в штатном режиме. К оборудованию подключается вспомогательный пульт со связью RS485. Пульт отказался работать. Подскажите, как правильно залить обновление ПР200, что б пульт заработал? ПР200 надо прошивать с подключенным вспомогательным пультом? Спасибо.
    Возможно, настройка соединения (скорость и формат) задавались не в программе, а с лицевой панели ПР200 из меню системных настроек.
    Вам следует уточнить из документации настройки пульта и установить их в ПР200.
    Или перебирать эти настройки в ПР200 до получения соединения.
    Ещё существуют программы - сканеры Modbus - с их помощью можно определить адреса и параметры соединения Slave устройств (панели).
    А лучше, обратиться за консультацией к разработчикам - наличие исходника (или прошивки), говорит о том, что это не случайные люди.
    Ошибся - пульт, вероятнее всего - Master.
    Но, тогда, перебирая настройки соединения, можно увидеть в терминале (в режиме HEX) принимаемые от Master (панели) запросы.
    В запросах виден и адрес ПР200 и когда увидите запрос - получите параметры соединения.
    "В терминале" - это подключить панель через переходник USB-RS485 к компьютеру и запустить на нём программу терминал (например, PuTTY) в режиме отображения данных в 16-ричном формате - HEX.
    Последний раз редактировалось FPavel; 28.08.2025 в 12:31.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,498
    Shurpet
    На прошивку ПР наличие\отсутствие пульта никак не влияет. Влияет соответствие аппаратной версии и версии Лоджика. Возможно требуется не просто залить программу в ПР, а именно обновить внутренне фирмваре.
    Лоджик>Прибор>Обновить встроенное ПО.
    Ну и собственно сам Лоджик перед этим обновить
    Лоджик>Помощь>Проверить обновления.
    И нужно быть уверенным в исправности пульта. Ибо если он работал в связке с ПР в момент "подгорело", то мало ли какие чудеса могут выползти.
    Ещё версия: в свежих версиях OL поменяли значение галочек порядка байт.
    Shurpet
    В том то и дело, после как "подгорело", работал пульт там 2 окна и показывали значения. После как "подгорело" заметили на другой день, когда сняли ПР200. было обновлено ПО на собраном из 2-х ПР200, автоматическая работа в нормальном режиме была востановлена, но вспомогательный пульт "отвалился".
    Всё разобрался. Настроил, работает. Проблема была в скорости на СОМ1 и СОМ2. Не знал какая должна была быть скорость, "поковырялся" в "убитых" приборах и нашел, что скорость должна была быть 19200. Всем спасибо за ответы. Тему можно закрыть.
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 13.10.2021, 10:22
  2. Прошивка ПЛК
    от приборист в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 20.10.2018, 17:15
  3. прошивка НПТ-2
    от Эдуард_Н в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 10.08.2017, 11:38
  4. прошивка плк 63
    от Pasha в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 27.05.2010, 22:50
  5. прошивка 2.07.2
    от Андрей Макаров в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 10.06.2009, 15:36
