Доброго времени суток, столкнулся с проблемой: Использую OwenArchiver. Запись осуществляю по кнопке каждую секунду. При достижении какого-то объема файла создаю новый файл, тем самым автоматически не удаляется старый файл, это сделано для того, чтобы был глубокий архив, мне необходимо чтобы было 3 файла на sd карте. Поэтому по достижению определенного объема 3-его файла, мне необходимо удалить 1-ый файл, и начать затем писать новый файл. Вопрос такой: Как удалить файл из репозитория, если используется OwenArchiver, с помощью фб Delete это сделать почему-то не получается. Какими способами можно удалить необходимый файл если нет желания копаться с caa files библиотекой для создания полноценного архива?
Ответить с цитированием
