Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Разработчикам: многовходовые И, ИЛИ через меню по кнопке мыши, а также И-НЕ, ИЛИ-НЕ
    По умолчанию Разработчикам: многовходовые И, ИЛИ через меню по кнопке мыши, а также И-НЕ, ИЛИ-НЕ
    Очередное, и наверное опять безответное обращение к разработчикам.
    Каскады из этих элементов занимают место и некрасивы.
    Просьба сделать элементы И, ИЛИ многовходовыми. Добавление/убавление входов или их числа можно реализовать по правой/левой кнопке мыши.
    Также было бы неплохо увидеть базовые компоненты И-НЕ, ИЛИ-НЕ (с кружочком на "хвостике").
    Используйте функции и ФБ на ST. Пишите уже работающий алгоритм, вместо десятков и сотен квадратов.
    Кроме того есть блоки на 3-4 входа в менеджере и свои макросы никто не отменял.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 17.08.2025 в 17:43.
    13,391
    kondor3000, кружочков это не добавит
    Писать про кружочки, когда полно другого не доделанного, глупо. 1 Логич элем.jpg макрос нарисовать 2 сек надо.
    Типы данных целых со знаком, побитовые операции в ST, глобальные переменные, выбор в слейве 2 регистров в целочисленной, вставка ФБ в макросы и наоборот
    уже 3 года просим, не считая постоянных багов.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 17.08.2025 в 18:18.
    Не надо петь дифирамбы макросам! Не в этом случае.
    1. Макросы на холсте занимают больше места чем базовые компоненты.
    2. Плодить кучу макросов под элементарные задачи и искать их в библиотеках не есть гуд.
    3. Макрос может быть изменен, и гадай где оно выстрелит в другом месте.
    4. Макрос будет дольше исполняться.
    5. Набор этих элементарных макросов занимает место в проекте.
    И т.д.
    В среде просто не хватает базовой логики, и это вызывает неудобство.
    Последний раз редактировалось Kliper; 17.08.2025 в 18:56.
    13,391
    Вроде макросы прозрачны для выполнения, так как состоят из базовых компонентов.
    Если у вас растет файл проекта, то там совершенно другие причины. Хоть вы 1 макрос поставите, хоть 4 базовых компонента.
    По времени исполнения не дольше будет.
    По поводу большего размера, вообще лажа, скрин выше, при добавлении входов размер и у базового тоже увеличится, едва ли не больше чем макрос нарисованный.
    а про кружочки, уже выше написал, ещё 5 лет ждать будем.
    Про ST конечно, вообще никто не читал.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 17.08.2025 в 20:09.
    По организации программы - согласен с kondor3000 - с четверга по субботу собирал две программы для ПР205. Так вот "рассыпухи" на холсте очень мало, а вот макросы занимают почти всё место.
    Уже давно для себя решил - если код в программе повторяется (например, поиск минимального тока мотора только для включённых насосов - т.е. поиск среди "значения с качеством") - оформлять в макрос.
    Макросы - благо.
    Хотя, если разработчики добавят возможность изменения количества входов и инверсию входов и выходов - как у Codesys - хуже бы не стало. Но, для меня лично - пройдёт почти незаметно.
    Чтобы не быть голословным - покажу главный экран свежей программы в виде pdf.
    Организация программы:
    - здесь вся система состоит из двух частей (насос и общие для всего комплекса), соответственно для каждой части поддерживаются наборы (состояние, технологическая сигнализация, отказы, команды из вышестоящей системы - HMI - панель, облако). Было бы два насоса - частей было бы три. Это разбиение для выделения отказов, которые блокируют работу одного или всех насосов
    - состояние отдельной части - это уникальное для данной части состояние (для насоса - запрос включения, состояние готовности к работе, инициализация и т.д.) Эти состояния и так всегда имеются, я их просто на этапе описания переменных группирую
    - команды от вышестоящей системы делаю импульсными, т.е. сразу после восприятия команды обнуляю командное слово
    - часть команд задаются с местной панели - поэтому команды от источников обрабатываются в макросах
    - чтобы не переделывать программу - сразу текущие измерения, состояния, параметры настройки - держу в сетевых Slave переменных - при поступлении распоряжения организовать обмен с облаком всё уже готово
    - структура программы - инициализация, обмен с вышестоящей, формирование технологической сигнализации (Warning), формирование отказов и блокировок, формирование сетевого обмена с контроллером основной технологии (насосов перекачки), рабочий алгоритм. При общем отказе рабочий алгоритм блокируется, при отказе какой-то части - блокируется только эта часть. Здесь этого не видно, т.к. есть единственный насос.
    Видно, что "рассыпухи" почти нет - ценные для других проектов или повторяющиеся фрагменты кода оформлены в макросы.
  1. реестр Минпромторга, а также Отечественное ПО
    от In_Da_Cher_A в разделе Метрология сертификация
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 24.11.2025, 09:32
  2. Кнопка "Корзина" в панели инструментов и в меню по правой кнопке мыши
    от Kliper в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 11.11.2024, 19:57
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 06.05.2022, 15:18
  4. Многовходовые И и ИЛИ на пр
    от Sergey_Byk в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 14.04.2017, 14:09
  5. Подключение мыши к СПК-107.
    от Фаниль в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 19.08.2015, 15:47
