Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Подключение трех однофазных тт реле к трм500
    23.07.2018
    Республика Беларусь Витебская область
    32
    По умолчанию Подключение трех однофазных тт реле к трм500
    Здравствуйте. Как подключить три однофазных тт реле к одному выходу трм500? Потребление тока в цепи управления одного тт реле 16 ма. А выход трм500 всего 40 ма. Соответственно три реле будут потреблять 48ма. Как решить вопрос?
    Александр Новиков
    Поставь внешний транзисторный ключ.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,381
    Александр13011975
    Если нет желания возиться с транзисторными ключами, то есть миниатюрные ТТР на дин-рейку, DC-DC. Типа 34.81.7.024.9024 или аналоги.
    Если ТРМ500 выдает на выход больше 15 Вольт, то управляющие входы ТТР можно попробовать включить последовательно. Во всяком случае для управляющего напряжения 24В вполне нормально работает цепочка из трех ТТР.
    Александр13011975
    Питание выхода ТРМ500 - не выше 5 В. Включить входные цепи ТТР последовательно не получится.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,381
    Ну тогда микро-ттр DC-DC и внешний БП.
    9,707
    Насколько понимаю там на выходе для ТТР стоит транзистор структуры n-p-n с открытым коллектором, в смысле коммутация по минусу, плюс на прямую подаётся на выход через ограничительный резистор, короче, можно дополнительный проводок вывести от эмиттера транзистора и применив внешнее питание 24 В последовательно три ТТР подключить, но мне кажется правильнее применить трёхполюсное ТТР вместо трёх однополюсных, это будет не только правильно, но ещё и денег сэкономите на ТТР и месте в шкафу!
    А так, если всё стремитесь через заднее место сделать, ставьте оптрон и вперед с песней, ещё и гальваническую развязку получите!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 31.07.2025 в 08:18.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,381
    Это стратегически не оптимально. При поломке одной из фаз трехфазного реле его придется менять целиком, в отличии от одной пострадавшей однофазной. Трехфазные стоят куда как дороже однофазных.
    9,707
    Это мне напоминает песенку: если у тебя нет собаки - её не отравит сосед!
    В смысле, три однополюсные ТТР выйдут гораздо дороже одного трёхполюсного и если сделать по-человечьи(коммутация по "0", тогда ТТР не сгорит при К.З. ТЭН-а на корпус(землю) и т. д. и т. п., тогда всё будет работать 100 лет!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 31.07.2025 в 12:18.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,381
    Сергей0308
    У меня в эксплуатации несколько сотен ТТР разных размеров. Экономия на тратах при конструировании часто вылетает большими тратами при эксплуатации.
    9,707
    Сергей0308
    Так я и предлагаю разумно сделать, у ТС изначально условия!
  1. Подключение трм500
    от Дмитрийф в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 02.05.2019, 10:06
  2. Подключение ДТС014-50М к ТРМ500
    от Deuce в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.03.2018, 13:38
  3. Подключение трех однофазных ТТР.
    от arturlosev в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 14.04.2016, 18:42
  4. подключение реле ПР114
    от Arnyclochcov в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 03.09.2015, 13:03
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 10.09.2013, 21:20
