Показано с 1 по 6 из 6
Тема: MУ110-224.16P сгорел элемент на плате питания
    По умолчанию MУ110-224.16P сгорел элемент на плате питания
    Здравствуйте! На модуле MУ110-224.16P вышла из строя плата питания MXX20P05 CL.1, выявил на ней пробитый диод, и отколотый кусок микросхемы на котором было больше половины названия этого элемента. Судя по всему шим-регулятора. Подскажите пожалуйста полное название этого элемента( на фото обведен красным кругом). Спасибо.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,506
    ШИМ TOP254-258, это серия, включение одинаковое, различия только в мощности. Например TOP258EN, где EN - тип корпуса, который в данном случае.
    Обвязку проверять всю без исключения, любая неисправная мелочевка, не обнаруженная вовремя, приведет к такому же результату. Поэтому желательно брать не один комплект.
    Даташит в сети ищется легко, там есть типовая схема. Не думаю, что этот БП будет сильно отличаться от типовой.
    Особенно следует уделить внимание конденсатору C5 (по схеме даташита). Если он стоит на 630В, то его следует поменять на более высоковольтный. В этом месте импульсы могут быть более 800 вольт, пробой конденсатора приводит к подобным фейерверкам.
    Последний раз редактировалось Sulfur; 24.07.2025 в 20:00.
    Скорее всего, TOP255LN7
    https://static.chipdip.ru/lib/802/DOC035802084.pdf
    Благодарю за ответ, и за дельные советы!
    Благодарю за ответ!
  1. Сгорел блок питания в 2ТРМ1
    от Евгений81 в разделе Сервисное обслуживание приборов ОВЕН
    Ответов: 105
    Последнее сообщение: 15.08.2024, 21:56
  2. ПР100 диоды на плате PRR26P03 CL1
    от grOk в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 05.03.2020, 11:14
  3. Элемент питания в ПЛК-73.
    от kolyan в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 06.03.2014, 17:58
  4. сау-мп нумерация игл на плате?
    от kriklivtsev в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 22.12.2009, 20:28
  5. конденсаторы на нижней плате плк100-24.к
    от SergeyNG в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.12.2009, 14:13
