Показано с 1 по 4 из 4
Тема: ПЧВ1 (М01) задание скорости с ЛПО + фикс. скорость
    По умолчанию ПЧВ1 (М01) задание скорости с ЛПО + фикс. скорость
    Здравствуйте.
    Не могу понять как организовать такой вариант управления:
    вар.1 - управление частотой с потенциометра ЛПО
    вар.2 - включение фиксированной скорости.
    Настроил так:
    5.00 - вход Х1 - пуск в прямом направлении,
    5.01 - вход Х2 - фиксированная скорость в прямом направлении.
    1.10 - максимальная выходная частота = 70 Гц
    1.11 - Выбор источника задания верхнего предела частоты = потенциометр панели управления
    1.12 - Настройка верхнего предела задания частоты = 70 Гц
    7.30 - Задание частоты в режиме фиксированной скорости = 50 Гц
    В результате работает так:
    включаю Х1 - работает, регулируется потенциометром,
    включаю Х2 - работает, но вот частоту 50Гц выставит только если потенциометром задана частота больше 50 Гц. Т.е. если при работе от Х1 было 30Гц, то и при включении Х2 будет 30 Гц.
    А мне нужно чтобы при включении Х2 выставилась частота 50Гц не зависимо ни от чего.
    Как это организовать?
    31.07.2013
    Аркаим
    1,469
    Вы ограничиваете верхний предел потенциометром. То есть, это верхний лимит задания, а не заданная скорость. Это оказывает глобальное виляние. Здесь должна быть константа.
    А скорость надо задавать параметром F01.02. (источник задания частоты)
    Константы не нашел в 1.11.
    Поставил так:
    1.11 - Выбор источника задания верхнего предела частоты = Цифровая клавиатура панели управления.
    1.02 - Источник задания частоты канала A = потенциометр панели управления
    Работает.
    Спасибо
    31.07.2013
    Аркаим
    1,469
    LeonTiev
    В параметре F01.12 укажите максимальную частоту.
  1. ПЧВ1 предустановленные скорости
    от Lexx225 в разделе Приводная техника ОВЕН
    Последнее сообщение: 02.10.2024, 20:32
  2. Задание уставки в ТРМ 212.
    от Влад90 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 25.01.2018, 11:06
  3. первое задание на плк 150
    от Ded47 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.01.2017, 22:09
  4. Задание IP-адреса ПЛК
    от Frayl в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.08.2012, 09:46
  5. тех задание
    от Алексей Zagen в разделе Наши проекты
    Последнее сообщение: 06.06.2010, 19:13
