Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Обработка отсутствия одного из приборов Modbus_Slave
    По умолчанию Обработка отсутствия одного из приборов Modbus_Slave
    Коллеги, подскажите пожалуйста, как решить вот такую задачу:
    СПК207 мастер над несколькими СИ30. Время от времени некоторые из них не в сети по разным причинам.
    При этом происходят недопустимые задержки в обработке данных. Задержка между счётом СИ30 и отображением на контроллере до 5 секунд. (если удалить из проекта отсутствующий прибор, то мгновенно).
    Как правильно обрабатывать счётчики не в сети, чтобы программа не ждала, но, чтобы, в то же время, при включении станка, данные начинали обрабатываться без перезагрузки?
    1. Правильно настроить таймауты в Modbus.
    Потому что ПЛК делает запрос, потом ждёт таймаут, и потом идёт дальше опрашивать. Если таймаут стоит на 1 секунду (так по умолчанию) - то ВЕСЬ опрос будет вставать на эту секунду.
    2. Сделать программное отключение устройств из опроса через xEnable (по имени слейва; если надо подробно - я распишу). Это позволит ВООБЩЕ выключить их из опроса. Но тогда надо и не забыть включить.
    В остальном вроде всё. Modbus - это протокол с последовательным опросом. И там всегда будет так, что проблемное устройство будет тормозить обмен.
    1. Сколько лучше поставить таймаут для линии из 32 СИ30? или где прочитать про расчёт этого?
    2. Буду очень признателен.
    как-то так:
    Код:
    IF NOT Modbus_Master_COM_Port.xAllSlavesOk THEN
    	Modbus_Slave_SI30_1.Enable := NOT Modbus_Slave_SI30_1.xError;
    	Modbus_Slave_SI30_2.Enable := NOT Modbus_Slave_SI30_2.xError;
    END_IF
    но тогда можно ли обращаться по типу (или вообще как то перечислить всё количество):
    Код:
    var1 := CONCAT('Modbus_Slave_SI30_', INT_TO_STR(i));
    ModbusSlaveComPort_Diag(var1).Enable...
    Последний раз редактировалось EgorL; 22.07.2025 в 15:41.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,196
    1.Таймаут - время реального(самостоятельно засечь) опроса + 5..15мс
    2.Зачем выключать опросы непонятно. Для "мертвых" увеличить период опроса до 3...6 сек и исключить от них запросы друг за другом. Ответил - ставьте нужный период. Умирание - несколько битых запросов подряд, но в порядке общей очереди.
    И никаких торможений.
    Как период изменить? У "Modbus_Slave" только "SetCommunicationState" со START STOP RESET.
    Как очерёдность опросов можно изменить?
    Как в цикле обращаться ко всем СЛЕЙВам?
    Мне бы принципы понять. Первый раз контроллер в руки взял.
    Последний раз редактировалось EgorL; 23.07.2025 в 08:22.
    Валенок Он через конфигурацию ПЛК рабоатет. Там период опроса не увеличишь.
    Если только делать опрос по триггеру из кода - но я не знаю, нужно ли такое советовать.
    EgorL Да я как раз и хотел сказать, что по именам слйевов можно через xEnable их выключать.
    Но как потом включать - хз.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,196
    (Ну на безрыбье)
    Момент окончания запроса и его результат известен? Или тоже нет ничего?
    (Ну на безрыбье) Момент окончания запроса и его результат известен? Или тоже нет ничего?
    Конкретно в 3.5 (как у него) всё от 2.3 отличается. В ТЕОРИИ известен, если программа успеет отловить xDone и xError
    Если запросы очень короткие - то не успеет отловить.
    Ну, в общем, если он напишет по твоему совету опрос по триггеру и будет дёргать его через условный BLINK вс разными периодами - то прокатит.
    ИМХО, если я верно понял, тут сама задача в корне не верна:
    * Если нужен быстрый опрос - то нефиг отключать устройства и создавать таймауты
    * Если устройства могут отключаться - то тогда это надо делать через какое-то меню станка, чтобы НЕ опрашивать их.
    А остальное - костыли.
    Сделал вот так. Формально оно работает, но... Наверное действительно это решение для периода аварийного отсутствия станка в сети, после чего оператору надо будет в меню СЛК отключать и включать станок.
    Код:
    MyTimer(IN:=TRUE, PT:=T#15S, Q=>xTimerFlag);
    IF xTimerFlag = TRUE THEN
    	// Попробовать включить выключенные СЛЕЙВы
     	IF NOT Modbus_Slave_SI30_1.Enable THEN
     		Modbus_Slave_SI30_1.Enable := TRUE;
     	END_IF
    	MyTimer(IN := FALSE);
    	MyTimer(IN := TRUE, PT:=T#15S, Q=>xTimerFlag);
    	xTimerFlag := FALSE;
    END_IF
    END_IF
    Подскажите, как всё таки можно в цикле перебирать все слейвы?
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,196
    Если запросы очень короткие - то не успеет отловить..
    Что значит если успеет? Оно может подняться и опуститься между пользовательскими циклами?
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.07.2020, 21:13
  2. Обработка аналоговых входов в ОЛ
    от ВЗМП в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 23.05.2019, 07:19
  3. Обработка ошибок ПВТ 100
    от JIexa21 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 09.04.2018, 16:37
  4. Modbus_slave
    от Alev в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 13.02.2014, 10:07
  5. Обработка исключений
    от const3 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 05:43
