Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Несколько мастеров в одной сети
    Пользователь Аватар для Party3AH
    24.03.2023
    Север
    110
    По умолчанию Несколько мастеров в одной сети
    Добрый день всем!
    Вопрос по структуре сети:
    Есть скада, которая выступает в роли мастера для главного ПЛК, по отношению к скаде главный ПЛК будет слейвом, протокол Modbus TCP.
    Одновременно с этим главный ПЛК выступает в роли мастера для периферийных ПЛК, которые соответственно слейвы для него, протокол Modbus TCP.
    Всё это подключено через коммутатор, все устройства находятся в одной сети Ethernet, и протокол Modbus TCP поддерживает несколько мастеров.
    Не будет ли возникать конфликтов? Может нужно указывать разные сокеты (502 и 503 например) для разных связей master-slave?
    Цитата Сообщение от Party3AH Посмотреть сообщение
    Добрый день всем!
    Пример конфигурации на картинке.
    Не будет, разные сокеты понадобятся только для нескольких входящих подключений для одного и того же IP
    13,549
    ну вы же к ПЛК обращаетесь по IP, так же как и ПЛК обращается по IP к модулям. Дальше проблемы коммутатора. Безумных коммутаторов, которые на все порты кидали все и вся давно в природе уже не существует наверное...
    24.03.2023
    Север
    110
    Благодарю за ответы!
    24.03.2023
    Север
    110
    Проверил на железе, всё заработало
  1. Modbus TCP - несколько мастеров на один слейв
    от Карбофос в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 03.04.2020, 10:13
  2. Несколько мастеров в сети ModBus-TCP
    от p-nik в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.10.2016, 03:25
  3. Несколько ЕКОН-134 в одной сети
    от rocky7 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 09.02.2013, 20:52
  4. Несколько АС3-М в одной сети
    от malabiker в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.01.2013, 14:03
  5. Несколько мастеров для MODBUS?
    от alex2k3 в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 27.07.2012, 13:38
