Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Проблема с прошивкой СПК110 с SD карты
    По умолчанию Проблема с прошивкой СПК110 с SD карты
    Здравствуйте, возникла проблема при прошивке СПК110 с SD карты. До этого я обновил прошивку контроллера до 2.4 и залил проект на sp17 версии. Через некоторое время мне нужно было поменять прошивку с SD карты. Создал папку app.spk1xxm01, сохранил в неё загрузочное приложение и перенёс на карту. При первой попытке залить проект с SD карты на экране возникло сообщение raised exception access violation. Перезагрузил контроллер, предыдущий проект слетел. При последующих попытках залить проект появлялся просто черный экран и ничего не происходило. Что может быть не так, хотя бы в теории?
    27.01.2015
    13,925
    Например - ошибка в проекте, приводящая к исключению в момент его запуска.
    Свяжитесь, пожалуйста, с support@owen.ru и отправьте ваш проект (.project), чтобы мы смогли попробовать повторить вашу проблему.
    Хорошо, отправил проект
    Я нашёл ещё один СПК110, попробовал залить проект с компа. Проблема оказалась в плейсхолдере библиотеки IoDrvModbus. На неё сразу комплилятор и заругался, у меня стояла версия 4.3.0.0. Поставил на 3.5.11.20 и rised exception пропал.
    Modbus при такой версии библиотеки норм будет работать? По modbus RTU связан с модулями 110 серии
    27.01.2015
    13,925
    Будет работать.
  1. Проблема с прошивкой ПЛК 210-02
    от fulsur в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 22.02.2024, 15:33
  2. Проблема с прошивкой СПК110
    от alekstani в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 07.04.2023, 11:48
  3. СПК110. Нет папки mmcblk0p1 для SD-карты
    от GoodLuck в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 22.03.2017, 09:43
  4. Проблема с прошивкой СПК-107
    от Serrk в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 26.11.2014, 10:02
  5. Проблема с прошивкой 2.05 PLK 150 I L
    от Антон в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.10.2008, 10:19
