Показано с 1 по 10 из 23
Тема: 485 против езернета. плк110 против спк
    По умолчанию 485 против езернета. плк110 против спк
    всем здравствуйте.
    я недавно начал работать с овеном, так-то 30 лет прикладной электронщик и программист процессоров. от машинных кодов до си99.
    в своих собственных платах много раз делал шины 485 на скоростях от 9600 до 1мегабита, метражами от 10 метров до 400.
    а тут вот пригласили на работу где все должно быть сертифицировано итп итд.
    вобщем надо управлять насосами в кнс и по инету мониторить.
    решил я взять плк110, несколько допмодулей ио, 2шт сп307, датчики уровня и Т, все обвязать на 485.
    написал в техподдержку а они мне пишут что плк110 имеет глючную шину 485 типа помех боится, делай лучше на всем через езернет и на спк210, а про плк11 типа забудь.
    но это же дороже и частотники веспер все равно на 485, датчики уровня на 485, датчики Т и влажности тоже.
    гуру - подскажите - как же так? реально плк110 на 485 плохо работает?? скорость хочу 115200 или 57600. длина кабелей метров 30. кабель микрофонный с экраном обычно использовал.
    я просто в шоке!
    у 110 гальваноразвязки чтоль нету или что не так??
    210 тут слишком крут явно.
    еще он мне такое написал - Сеть RS-485 очень медленная. Опрос 100 WORD происходит около 5 секунд. Используйте Ethernet. он наверно решил что 9600 чтоль будет?
    я год назад делал проектик на пр205+ пр102 слейвом 2шт как доп модули ои +аналог. 20 датчиков температуры, да еще счетчик wirenboard. скорость 115200, длина кабелей по 10м. все прекрасно год работает и быстро - каждое число по 5 раз раз в секунду меняется и еще на сп307 отдается.
    кабель микрофонный. он там внутри не витой даже. экран пихать некуда, посадил его на заземление щита.
    Последний раз редактировалось Алекс_инд; 06.07.2025 в 02:55.
    А вот меня больше удивляет не ответ техподдержки, а Ваша реакция на него. При таком опыте работы с RS485 Вы всё еще свято верите в рекомендации людей, которые кормятся от продаж новых линеек ПЛК210. У меня несколько проектов на ПЛК110 с десятками ведомых устройств и нет проблем никаких. Однако хочу сказать, что вот новые версии ПЛК110(М02) меня несколько разочаровали (правда по другому поводу).
    ха ха ха
    такое оущение что там параллельно звонки идут пенсионерам про безопасные вклады и всё такое....
    единственное что про скорость можно сказать у серии 110 - то это не проблема РС485, а проблема как сделан модуль МВ110-8А, у которого своя "внутренняя" скорость обновления данных
    и это тоже лечится достаточно просто для опытного пользователя.
    в остальном тем более - для кнс - нет там таких задач что требуют флоат отдавать за миллисекунды
    бред они несут
    новая типа версия ей уже лет 10, никаких проблем с ней нет, о чём вы
    глюки были по модулям когда переход в модулях был на санкционные компоненты, версии 2.0, но там вроде пофикисли все вслывшие баги, не так много их было, больше из-за качества бракованной партии электроники кмк проблемы были, но опять же - не в таком количестве
    13,479
    100 word это 200 байт, какие на 5 секунд? Сбрендили...
    По моим наблюдениям RS485 (ПЛК110) работает даже быстрее изернета,
    например 22 модуля МВ110-8А, все 48 регистров*22=1056 регистров опрашиваются за 0,8 секунды.
    Другой вопрос, что 8А сам по себе медленный (опрос 1 канала 0,6 сек), для скорости лучше использовать МВ110-8АС.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 06.07.2025 в 10:31.
    да я то откуда знаю какие там проблемы. решил опросить все стороны как говорится. а тут такой шок блин.
    короче обманули.
    а какие там другие проблемы?
    ну я очень грубо прикинул - со всеми ожиданиями - 0,6 секунд на скорости 9600 )))))
    вобщем вот такая у меня схема.
    вторая сп307 будет с эзернетом потому что удаление 300 метров.
    нормально?
    можно же как модуль ио+аналог использовать прм102 в режиме слейв? там входов в разы больше))))
    Последний раз редактировалось Алекс_инд; 06.07.2025 в 12:52.
    Если Вы уже готовы к критике, то понеслась!!!
    У Вас обе панели будут ведомыми?
    13,479
    удаленная может быть мастером вполне себе.
  1. Ответов: 37
    Последнее сообщение: 26.12.2019, 09:39
  2. PLC_PRG на SFC или ST? За и против.
    от Антон_Б в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.10.2016, 16:16
  3. андроид для ПР за, против, всякого рода мнения
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 05.02.2016, 07:55
  4. ПР и ПЛК за и против, нервным просьба не посещать!!!!
    от Павел Братковский в разделе Программируемые реле
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 18.11.2014, 14:59
  5. мпр51 против сотового телефона
    от Anton_Minsk в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.01.2010, 15:50
