Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Проблема с отображением дополнительных свойств OpenVisuDialogs
    Question Проблема с отображением дополнительных свойств OpenVisuDialogs
    Доброе утро! Столкнулся с проблемой, что в кодесис 3.5 sp17 не отображаются дополнительные свойства OnClick и тп. на объектах визуализации, библиотека установлена правильной версии. В чем может быть проблема не знаю, подскажите пожалуйста если есть идеи.
    27.01.2015
    13,631
    У вас в менеджере визуализации добавлен узел Таргет-визуализация или Web-визуализация?
    Узлы не добавлены, все в симуляции контроллера делаю.
    27.01.2015
    13,631
    Надо добавить хотя бы один из них - тогда появятся нужные вам свойства.
    Спасибо большое! На 210 почему-то нет таргета, только веб. Видимо нужно поменять устройство либо обновить таргет файл для плк210 и должно появиться
    27.01.2015
    13,631
    Веба было достаточно. Как я понял, вы и его удалили (или не добавили изначально) - это и привело к пропаже свойств.
    Таргет-визулизации у ПЛК210 нет, потому что у него нет встроенного экрана.
    Разобрался! Спасибо огромное еще раз)
    Только учусь, поэтому такие глупые косяки выскакивают периодически
    Подскажите пожалуйста еще не совсем по теме: при добавлении веб визуализации, начинает ошибку с рецептами выдавать, какая-то библиотека внутри менеджера рецептов, которая все портит, а удалить ее нельзя)ошибка 3.PNG
    27.01.2015
    13,631
    В менеджере библиотек нажмите кнопку Плейсхолдеры и для библиотеки Visu Utils выберите версию 4.1.0.0.
    Евгений, вы мой герой!
  1. Проблема с отображением графики в визуализации
    от SlavikP в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 16.04.2025, 10:16
  2. Проблема с отображением переменных на мнемосхеме
    от Alex_Under_ B в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Последнее сообщение: 05.10.2022, 13:28
  3. Проблема с отображением температуры
    от Сергей 2909 в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 01.06.2018, 09:59
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.03.2015, 20:39
  5. Ответов: 49
    Последнее сообщение: 03.04.2013, 20:12
