Показано с 1 по 10 из 19
Тема: Электронное руководство (интерактивное РЭ)
    По умолчанию Электронное руководство (интерактивное РЭ)
    Привет.
    Может кто-то имел опыт создания электронного руководства прямо внутри ПЛК?
    Т.е. нужно сделать так, что-бы оператор не нуждался в бумажных документах, а всегда мог открыть электронное РЭ через один из экранов визуализации.
    При этом процесс такой:
    1. Технический писатель пишет большой документ ПДФ.
    2. Документ загружается в ПЛК.
    3. При обновлении документа нужна быстрая замена на новую версию в ПЛК.
    Есть ли готовые решения?
    Цитата Сообщение от ВладОвен Посмотреть сообщение
    Привет.
    Некоторые операторские панели имеют встроенную читалку пдф.
    А если разговор про веб-визуализацию плк, которая открыта в браузере на ПК, то вообще смысл теряется
    Нет. У меня обычный ПЛК в дисплеем и нет ноутбука.
    А что за читался ПДФ? Как ее использовать?
    Я попробовал через "текстовый редактор".
    Это не работает хотя бы потому, что нужно удалить из всего руководства все рисунки и сделать преобразование в текстовый формат.
    Это никуда не годится. Не руководство, а примитив какой-то получается.
    Что за новый тип ПЛК "обычный"?
    А если закодить картинками всё? Прям вот взять BMP / PNG, и листать их кнопками Вперёд-Назад?
    9,963
    Может просто использовать ПЛК по прямому назначению, а не для обучения персонала, а персонал обучить перед допуском к управлению установки, в смысле, тогда и проблем не возникнет!
    Делал как-то на элементе веб-браузер и html страничках, там тебе и интерактив, и гиперссылки. Но как будто бы затраченных усилий не стоит
    Привет.
    большой документ абсолютно не нужен оператору, он и так должен иметь эту инструкцию в бумажном виде и знать её
    иначе что он там делает? Кроме того, обычно люди прежде чем приступить к работе, изучают интструкции и прочие необходимые документы и подтверждают эти знания
    а вы хотите ничего им не дать и отправить читать на каком-то маленьком экране многостраничный документ, если это панель, который он по вашему плану, ещё должен и запомнить.
    выглядит издевательски
    краткие подсказки по работе алгоритма управления или подсказки что сделать и как если чтото не работает как надо реализуются тупо в виде текста на экране всплывающего окна, вызываемого по кнопке "Инфо" к примеру или как угодно назовите, главное чтоб было понятно
    13,609
    In_Da_Cher_A ну пример, много разных ИБП, пароли пользователя у всех разные, закопаны в документациях... Не совсем применительно к АСУТП, но смысл думаю понятен.
    Возможно полноценная дока в ПЛК и не нужна, но подсказки часто нужны.
    з.ы. есть проблемы с памятью, помнить все и вся через месяц и тем более через год невозможно. А так, что-то подзабыл, тут же открыл и глянул.
  1. руководство для трм12-pic
    от Анатолий Шамшурин в разделе Эксплуатация
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 14.03.2024, 17:30
  2. Электронное переменное сопротивление.
    от gkpluh в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 18.12.2023, 12:35
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 19.05.2022, 04:25
  4. ПЧ Триол 02-11 АТ, нужно руководство
    от приборист в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 16.10.2014, 22:47
  5. Руководство на дисках
    от Artem в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.03.2009, 08:18
