Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Управление ТРМ202 через RS-485 при помощи CODESYS.
    По умолчанию Управление ТРМ202 через RS-485 при помощи CODESYS.
    Здравствуйте.
    Я бы хотел узнать, возможно ли управлять терморегулятором ТРМ202 через исходящий порт RS-485, который далее преобразуется интерфейсом АС4-М в USB (RS-485 -> преобразователь АС4-М -> USB -> ПК) при помощи среды программирования CODESYS V2?
    А так же написать необходимую программу в CODESYS V2 для управления ТРМ202?
    Спасибо!
    Последний раз редактировалось Teijo; 24.06.2025 в 19:09.
    Подскажите, пожалуйста, а с помощью какой программы это можно сделать?
    13,019
    При помощи любой Scada системы. Выбирайте от целей и задач до кошелька... В том числе есть коммерческие продукты на 32-64 бесплатных тега. (не без ограничений, как бы не хотелось)
    Цитата Сообщение от Teijo Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Спасибо!
    КДС версии 2.3 нужен для программирования ПЛК, который потом, с помощью вашего алгоритма, будет управлять по РС485 напрямую без ЮСБ-АС4М, вашим прибором.
    В целом вы правильно начали думать, но если вам нужен именно ПК, то для этого нужны другие программи, типа СКАДА систем, в которых вы и напишите свой алгоритм и нарисуете интерфейс оператора
    10,594
    на любом языке программирования, который Вы знаете и сможете соединить готовые библиотеки или собственные разработки протокола модбас и пид регулятора
    В принципе Вы можете управлять прибором через его конфигуратор https://owen.ru/soft
    Спасибо большое всём за подсказку.
    Разобрался!
  1. Управление реле посредством ТРМ202
    от МихаилБ в разделе Эксплуатация
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 16.03.2023, 17:33
  2. СПК107(М01) и ТРМ202 связь через RS485
    от grv008 в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 01.10.2019, 11:25
  3. трм202. управление выходами через Rs485
    от vtmail в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 18.01.2015, 23:14
  4. СПК207 + ТРМ202 управление
    от Sashokxxx в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 08.09.2014, 19:29
  5. Нет связи с ТРМ202 через OPC OWEN
    от ChelbashevV в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 31.07.2011, 09:58
