Показано с 1 по 10 из 21
Тема: любая пр-ка+sms?
    По умолчанию любая пр-ка+sms?
    Добрый вечер. Вопрос от неопытного человека в сфере плк и прог. реле. Есть насосная станция, надо периодически менять уставку по воде, знать сколько воды, по запросу ну и алармы чтоб прилетали, есть ли возможно реализовать это все на прке с каким-нибудь gprs модулем? Если есть -подскажите, что да как.
    OwenCloud + подходящий шлюз для этого https://owen.ru/product/pm210
    Видел управление насосной станцией от модема с несколькими дискретными входами и выходами iRZ ATM21.A/ATM21.B - отправка команды пуск, получение состояний работа, останов, авария - при помощи SMS.
    Сам такое не настраивал.
    Ещё настраивал роутер и панель подключения к облаку для панели оператора Weintek. Там нужно оплатить подключение и можно удалённо подключаться к панели, а через панель наблюдать и управлять ПР. Название облака забыл, но найти можно.
    13,157
    Пр не умеет управлять модемом. Мог бы помочь какой-нибудь микроПК типа OrangePi с модемом свистком, даже в режиме модема.
    Кста, есть модемы ещё с поддержкой LUA, там тоже можно организовать.
    Давайте представим на секунду, что такое устройство есть.
    Устроит ли Вас такой формат SMS-команд?
    0xHHHH=DDDD - присвоить регистру 0xHHHH значение DDDD, где 0xHHHH шестнадцатеричное, а DDDD INT или FLOAT
    0xHHHH? - вернуть текущее значение регистра
    0xHHHH# - сообщать о любом изменении значения регистра
    В устройстве будет белый список номеров, SMS от которых будут приняты и обработаны.
    Последний раз редактировалось EFrol; 03.06.2025 в 21:23.
    13,157
    Э, я могу буквами отправлять и буквами получать
    Т.е. подавай интерпретатор команд, который будет, только известным Вам образом, транслировать в Modbus-команды и отправлять на ПР.
    В принципе для себя я так и делаю, но это Arduino-проект, в прошивке которого именно так и реализовано.
    А если изготовить промышленное устройство, то как оно должно работать?
    Раньше я это делал на ПЛК304, который канул в небытие.
    Последний раз редактировалось EFrol; 03.06.2025 в 21:38.
    13,157
    Можно на RapiScada сделать, но нужен микроПК с процессором ARM v7 и выше. И Linux на борту.
    Команды потом придумываем сами, контроль команд через скрипты. Если тариф позволяет, то оно само в интернет выйдет. Можно и mqtt использовать и opc ua или просто смс.
    Получается нужно промежуточное устройство, в котором на каком либо языке надо реализовать интерпретатор SMS-команд.
    Это устройство ставится между ПР и GPRS-модемом. Идея не нова. Каждый реализует её самостоятельно.
    12,150
    А LTE роутер ни как ни устроит c СИМкой?
    13,157
    Ну любой модем или роутер (нужен RS485) или типа ваша платка Wi-Fi или Ethernet не поможет отправлять sms с объекта. Просто ПР ну не умеет такого делать.
    По этому только сторонними средствами. Ну это если нужно именно со стороны объекта выполнять действия.
