Показано с 1 по 7 из 7
Тема: ПЧВ3 [М01] F03.40 0: Регулирование скорости с ограничением момента
    По умолчанию ПЧВ3 [М01] F03.40 0: Регулирование скорости с ограничением момента
    Доброго дня!
    У кого-нибудь этот режим работает?
    Двигатель 30А 15кВт, по настройке ток ХХ 9.2А уменьшил до 3А - нужна мягкая характеристика.
    Итог при задании 10В и на скорость и на момент : 48Гц, 3.7А, 8Н.м (задание - 138Н.м) - все культурно стоит.
    (Второй режим: 1: Управление моментом с ограничением скорости - даже не завелся)
    31.07.2013
    Аркаим
    1,479
    **Leonid70**
    Именно с ПЧВ3 не работал, но во всех других ПЧ других брендов ограничение момента обычно работает так:
    1. ПЧ в векторном режиме. Настроен согласно табличке и протестирован на конкретный экземпляр двигателя.
    2. Например AI1 -задание скорости, AI2 - задание момента (F03.41=3). Скорость задается 0...100% от максимальной установленной частоты. Момент задается в некоторых ПЧ 0...300%.
    3. Настройками входа AI2 задается нижний и верхний пределы момента. То есть например 0..10В соответствует 15...45%.
    Так и настраивал первоначально, потом заданием сделал AI1, та же редька.
    Уменьшен только начальный ток. При 8А была та же история - ток изменяется на 0,7А и всё. Разница - только было движение, но это холостой ход! Двигатель и так будет греться.
    За 1,5 месяца много чего перепробовал, поэтому уже обратился к форуму.
    Впечатление, что забыли озвучить какой то параметр для связи по моменту!
    Если смотреть ПИД регулятор, его насторойки, настройки Обратной Связи... Ни какой связи с общепринятыми понятиями по приводу.
    Нужен талмуд с рашифровкой всех параметров.
    Продублируйте, пожалуйста, Ваш вопрос на почту: support@owen.ru. Передадим инженеру по ПЧВ для детального и подробного решения Вашей проблемы.
    Цитата Сообщение от Егор Конин Посмотреть сообщение
    Уже веду переписку. Данные дополнительно отправил.
    Для настроек ограничения момента необходимо установить следующие параметры:
    F03.40 Режим регулирования - 0 Регулирование скорости с ограничением момента (стоит по умолчанию) (скорость задаем, момент регулируется автоматически)
    F03.41 Источник задания момента - выбираете необходимый источник
    F03.52/F03.53 - устанавливаете верхний и нижний пределы задания момента в процентах от крутящего момента двигателя
    Но перед этим обязательно необходимо корректно задать параметры двигателя в группе F02 и провести адаптацию через параметр F02.07
    После F02.07 начальный ток 60% номинала, хотя для движения достачно 20%.
    F03.52/F03.53 - заводские уставки.
    Проверено - итог изменение тока на максимуме до 66%., при этом про регулировку момента можно забыть.
    Ответ от тех.поддержки на почту : "Вы неправильно настроили привод" // no comment
    У кого-нибудь удалось запустить этот режим на живом приводе?
    Буду премного благодарен - задачи остались, а идеи кончились.
  1. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 28.05.2022, 14:32
  2. ТРМ -151-07 проблема с ограничением мощности
    от Сергун в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.10.2016, 22:38
  3. Регулирование скорости вытяжки_помощь новичку
    от Sergik_48 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 19.11.2013, 16:53
  4. Регулирование скорости нагрева
    от Ильнур в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.03.2013, 10:47
  5. регулирование скорости
    от LVS в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.10.2010, 10:10
