Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Модуль МУ110-16Р с ШИМ выходом.
    Post Модуль МУ110-16Р с ШИМ выходом.
    Здравствуйте. Может кто занимался? Есть ПИД регулятор с автонастройкой (предложенная OWEN - смотрим YOUTUBE), написанный для Мх210. "Притягиваю" программу для СПК107 с модулем МУ110-16Р. Вопрос. Как настроить выхода ШИМ для МУ110-16Р т.е. настройка параметров самого модуля и изменение программной части (ШИМ коэффициентов)? У 210 - выхода UDINT, у 110 - UDINT. Может есть примеры проще? Пишу ПИД-регулятор ГВС для здания (5 этажей). Прошу не пинать. Спасибо.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,479
    АлексНаб
    В 110 было всё просто. Через конфигуратор настраивается период ШИМ. Далее из мастера в нужные регистры модуля передается 0...1000, цто соответствует 0..100% заполнения ШИМ. Часто гнать данные не стоит, т.к. после каждой передачи канал в 110 начинает отсчет по новой. Я делал многоканальный терморегулятор, ставил период ШИМ 1 сек, данные гнал раз в 5 сек. Использовал 110-16К, с транзисторными выходами, нагруженными на ТТР. ШИМ для релейных выходов губителен.
    По регистрам в мануале всё написано:
    Коэффициент заполнения ШИМ на выходе 1: 0…1000 (0,1 %) Uint16 адрес hex 0x0000, адрес dec 0000
    Коэффициент заполнения ШИМ на выходе 16: 0…1000 (0,1 %) Uint16 адрес hex 0x000F, адрес dec 0015
    Спасибо. Будем думать и пробывать.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 18.10.2022, 16:49
  2. Модуль МУ110-224.6у
    от Р.Александр в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 19.02.2018, 18:59
  3. Модуль вывода МУ110 в codesys
    от Deins в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 22.05.2017, 14:03
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.06.2013, 11:34
  5. Модуль аналогового вывода МУ110-8И
    от ASher в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.02.2012, 07:04
