Показано с 1 по 10 из 23
Тема: MasterSCADA 4D Run Time
    Angry MasterSCADA 4D Run Time
    Здравствуйте!
    Возникла проблема при запуске проекта в MSRT. При загрузке клиента не отображается графический интерфейс проекта, пишет что визуализация недоступна в этом проекте.
    1. Экспортирую конфигурацию проекта из среды разработки
    2. Импортирую в RT среду исполнения.
    3. Запускаю клиент, он открывается и внизу появляется желтая строка "Визуализация недоступна в этом проекте".
    В среде разработки клиент визуализации открывается и все работает как надо. Помогите разобраться.
    Среда разработки и среда исполнения проекта на одном ПК. Уже и в папку среды исполнения проект закидывал и что только не делал, не получается.
    Работаю в MasterSCADA 4D 1.3 и MasterSCADA 4D RT 1.2
    Цитата Сообщение от Kazi Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Насколько я помню, версии среды разработки и RT должны совпадать
    Поставил РТ 1.3 все равно не работает.
    Можете на своем примере рассказать как запускаете проект в РТ и какие настройки для этого вам требуются?
    RT на 1 час нужно попробовать
    А у вас ключ есть?
    А у вас ключ есть?
    Лицензионного нет. На 1 час ключ нужен?
    Я не уверен, что без ключа можно запустить RT (т.е. монитор, куда загружается проект).
    На 1 час исполнение запускается прямо из среды разработки
    Поправка - вроде бы есть отдельная версия RT DEMO на 1 час.
    Последний раз редактировалось 1exan; 28.05.2025 в 13:03.
    13,630
    Она вроде не Demo а полнофункциональная версия, просто без лицензионного ключа работает 1 час. Раньше по крайней мере так было. Сейчас они там что-то разделили, есть версия под USB ключ (KEY в имени файла), эта по идее вообще не должна работать. Но это к новой 1.3.8 вроде уже относится.
    Ну да, демо или на 1 час, или на 32 тега. Как я понял, на 32 тега урезан функционал, поэтому визуализация может не отображаться в некоторых случаях (когда используются неподдерживаемые ФБ или ещё что-то). Здесь обсуждали это
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post379954
  1. By poll time
    от mitroshkin в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 16.06.2021, 22:08
  2. Run time error 91
    от Vad3000 в разделе OWEN Proces Manager
    Последнее сообщение: 13.10.2017, 12:10
  3. run-time error 91 в ORV
    от Mactepnew в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 17.08.2017, 14:03
  4. Преобразование в TIME
    от АлексPetr в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.02.2010, 14:01
  5. Polling time для ТРМ
    от Антон12345 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.12.2009, 12:20
