незарегистрированный
Гость
проблема с трм-138
есть проблема.
имеем компрессор, в щите управления поставили 2 трм 138 р, есть 8 точек замера температур, 1 трм -используем для предупредительной сигнализации, 2 трм -для аварийной, в каждой точке замера установили рядом друг с другом тармометры сопротивления итого 16 штук тсм 100м, подключение каждой пары датчиков 7-ми жильным кабелем, 3-3 и 1-в запасе, т.е. в одном кабеле 3- провода идут на 1й канал одного трм, и другие 3 провода на первый канал второго трм, и т.д.
смонтировали щит и он целый месяц стоял в работе все было гуд. смонтировали компрессор, запустили, поработал 2 дня, и понеслось датчики стали врать, т.е. врать стали приборы начали показывать то в минус -130 либо еще чен-ить сумасбродное, бились долго, меняли датчики и на тсп, непомогало, подключаеш этот-же датчик напрямую без кабеля все окей, в кабеле, полная ерунда, под конец выключили 1 трм и все пропало, второй стал показывать стабильно, подумали что трм кривой попался, купили 2 новых, все тоже, позднее заметили что при работе одного трм в соседних проводах 7-жильного кабеля появляется импульсная наводка, прокинули отдельный 4-х жильн. провод разделив датчики и проблема пропала. вопрос - что это было? можно-ли по одному кабелю соеденить 2датчика на 2 трм 138.
Правила форума
