Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Адресация данных в протоколе ModBus
    По умолчанию Адресация данных в протоколе ModBus
    Здравствуйте
    У меня работают в паре ПЛК100 и Adam 4117 через RS485 используя протокол Modbus RTU. Имеется необходимость считывать регистры Adam 4117 c адресами:10008, 40008, 40208
    Подскажите пожалуйста, что я должен указать в адресе регистра в ПЛК100, чтобы эти регистры прочитать?
    Описание выложите, пожалуйста!
    Добавляете в ПЛК (в ресурсе Конфигурации ПЛК) ModBus Master, добавляете UniversalModBusDevice и в нем добавляете регистры, которые Вам надо считать. Не забудьте уточнить команду, которой производится считывание.
    А вообще есть документ Работа с PLC Configuration. Крайне рекомендую ознакомиться...
    Это я все сделал. У меня вопрос конкретный какой адрес я должен добавить в параметр Register Adress? (Для адреса 10008 я уже выяснил, что этот параметр должен быть равен 7). А для регистров 40008 и 40208?
    По-моему я неправильно представляю как адресуются регистры в протоколе Modbus. И не могу найти описания
    Описание Adam 4117 2 Мб. Как его выложить подскажите
    Обычно прямо так и указывается:
    Информация об измеренном чем то:
    Хранится в регистре - ххх (этот адрес и забивается при опросе)
    Опрашивается данный регистр командой 0Х - выбираем данную команду в списке
    Формат имеет такой то... (в зависимости от формата выбираем тип регистр инпут)...
    Добрый день!! Нужна помощь начинающему. Имеется на объекте насосная станция на контроллере Данфос MCX06D c ModBus RTU протоколом. Подскажите пожалусто как правильно организовать обмен с ПЛК 160 через RS485 по ModBus RTU. Данфосцы говорят что там стандартный протокол ModBus RTU и выступает он slave.
    25.07.2013
    Ярославль
    510
    Судя по выложенному описанию в Данфосе стандартный протокол ModBus RTU. Настраиваете конфигурацию Данфоса (№5, 6, 7), Затем на ПЛК создаете Мастера с такими же характеристиками по скорости, добавите устройство Modbus Slave и уже в нем прописывайте необходимые Вам регистры опроса взятые из руководства Данфос
    Если я Вас правильно понял, то это должно выглядеть где то так..
    Адрес регистра первый, команда 3
    4,218
    Команда 0х03(Real holding Registers) -да.
    А вот на счет "Адрес регистра первый" -нет.
    Возможно, что правильно будет или так, как указано в руководстве -3001, или возможно -3000. Потому, что в таблице распределения регистров адреса указаны видимо без смещения, которое является пятизначным числом и для Holding Registers было бы равным 40001, а в таблице регистры начинаются с 3001.
    Последний раз редактировалось petera; 01.05.2015 в 02:49.
