Показано с 1 по 1 из 1
Тема: Архивирование и экспорт данных в csv
Древовидный режим
    По умолчанию Архивирование и экспорт данных в csv
    MS4D Версия: 1.3.8.24611(1.3.8_20250519.1).
    Создаю простейший проект:
    1. Система -> добавляю АРМ 1
    2. Добавляю в дерево объектов Объект 1. Назначаю его в узел АРМ1, в задачу АРМ 1, в архив АРМ 1.
    В Объект 1 вставляю :
    1. простой параметр arx_param типа REAL
    Ставлю галку "Архивировать"
    2. параметр arx_param_system_real типа SYSTEM_REAL_PARAM
    На нем ставлю галку "Архивировать" (!НЕ на внутреннем поле структуры Value)
    3. вещественный тег arx_tag
    На нем ставлю галку архивировать (внутренние поля Вход, Вход.Value не трогаю)
    Создаю окно, вытаскиваю на тренд перья:
    Перо 1 - arx_param
    Перо 2 - arx_param_system_real
    Перо 3 - arx_tag.Вход.Value
    Создаю программу, в которой инкрементирую значения всех вышеуказанных указанных параметров и тегов.
    Запускаю.
    Программа работает, значения инкрементируются.
    Но из всех указанные тегов сохраняются только параметр arx_param (типа REAL из п.1) и arx_param_system_real (типа SYSTEM_REAL_PARAM из п.2).
    Вещественный тег на тренде отрисовывается , но только онлайн значения.
    Okay, ставлю галку "архивировать" на внутреннем поле тега Вход->Value.
    Перезапускаю. Да, результат есть. все перья показываются на тренде (и их архивные данные тоже).
    Далее.
    В Объект 1 добавляю экземпляр ФБ ExportDataToCsv.
    параметры:
    outPath = c:\data.csv
    GenerateByPeriod = False
    StartTime = 2025-01-01
    EndTime = 2025-12-31
    прописываю Elements = ["Объекты.Объект 1.arx_param", "Объекты.Объект 1.arx_param_system_real.Value", "Объекты.Объект 1.arx_tag.Вход.Value"]
    то есть полные имена параметров для экспорта данных.
    Вытаскиваю на экран параметр Run как кнопку, прогружаю проект, запускаю.
    Запускаю на исполнение экземпляр ExportDataToCsv (Run= True) и .....
    в файле экспорта только параметр arx_param (типа REAL) и все. остальных данных нет.
    ниче не понимаю.
    ну ок.
    Для параметра arx_param_system_real (из п.2) ставлю еще одну галочку "Архивировать" , уже на внутреннем поле Value.
    И также для вещественного тега ставлю галку "Архивировать" для Вход.Value.
    Перезапускаю , запускаю экспорт -> да, в файле экспорта и значения простого параметра (п.1) и параметра типа SYSTEM_REAL_PARAM (п.2)
    Данных от вещественного тега из п.3. нет.
    Что делать?
    Причем я вижу в базе данных архива SQLite в таблице items
    и Объекты.Объект 1.arx_param_system_real и Объекты.Объект 1.arx_param_system_real.Value с разными id
    (и данные для них в таблице data_raw дублируются!)
    а также записи для вещественного тега - Объекты.Объект 1.arx_param_tag.Вход.Value. И данные есть в базе данных.
    Но экспорт данных для вещественных тегов не работает.
    А еще ... при первом запуске проект параметр Aggregate ФБ ExportDataToCsv принимает какие то значения и до тех пор пока не выберешь из списка (например Sampling в отладке), то вызов блока завершается ошибкой (Aggregate not supported: -xxxxx).
    А я просто делаю экспорт без агрегирования данных. Это ошибка.
    Вопрос к техподдержке.
    Прикладываю проект.
    Что произошло с архивированием и с экспортом данных?
    в более ранних версиях все работало (и экспорт тоже).
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 02.09.2024, 15:11
  2. Автоматический экспорт данных
    от Alisad в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Последнее сообщение: 28.07.2020, 10:48
  3. Архивирование данных
    от Vitamin в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 108
    Последнее сообщение: 23.08.2015, 16:52
  4. Архивирование данных
    от klg в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 27.10.2014, 17:22
  5. Архивирование данных
    от Капкан в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 25.10.2007, 12:27
