Показано с 1 по 3 из 3
Тема: МВ100-8А Непонятный скачек температуры
    По умолчанию МВ100-8А Непонятный скачек температуры
    Собственно к модулю подключены 8 датчиков 6 по трехпроводной схеме и 7 и 8 канал по двухпроводно 4-20 с резистором.
    После подключения 7-го и 8-го каналов на 3-м и 4-м появился скачек в 20 градусов и так и держится. И датчики на 7-м и 8-м канале (скрин №3) завышают 13 градусов. Как это можно исправить?
    Последний раз редактировалось Vknyaz; 09.05.2025 в 19:28.
    Минусы на всех 8 каналах общие, у вас либо минус питания на 7-8 канале не подключен, либо помехи типа частотников.
    В любом случае, эти каналы влияют друг на друга, проверяйте датчики все по очереди, лучше заменой, начиная с 7 и 8,
    а так же правильность подключения и кабели.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 09.05.2025 в 21:00.
    выкинуть модуль 8А и перейти на любую другую технику, где сами измерительные каналы будут изолированы друг от друга
    либо ставить перед 8А дополнительные изолированные гальваноразделители, чтобы схема измерения каналов не пересекалась ни с чем и не уходила дальше 10 см от модуля
    у меня лично примерно такая же смесь разномастных каналов падала по одному касанию пальцем к проводу
  1. Скачек времени в функциональном блоке RTC
    от Рис в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 21.08.2020, 18:13
  2. ПЛК 150 непонятный вывод ПЛК-Браузер.
    от Yury Evgenev в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.05.2018, 08:47
  3. МВ100-8а резисторы
    от Andrew_Stranger в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 04.12.2017, 09:21
  4. Непонятный перезагруз ПЛК110-30
    от WARchun в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.07.2014, 18:34
  5. Windll для мв100-8ас
    от AntoNechayuk в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 18.02.2010, 10:52
