Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Тэн на 380в _прошу помощи совета ..
    По умолчанию Тэн на 380в _прошу помощи совета ..
    Добрый день! Кто подскажет имеется тэн 5,6кВт на 380в ..получится ли регулировка мощности при использовании твердотелки твердотелка.png
    смущает что имеем две фазы ...а не фаза /ноль
    Получится если симистор ТТР может Коммутировать ~380 В.
    Последний раз редактировалось IVM; 30.04.2025 в 11:05.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,504
    Алекс71AS
    Не стоит опасаться, если все правильно сделать, то все будет работать.
    1. ТТР должно быть как минимум в два раза громче рабочего тока ТЭНа, в вашем случае рабочий ток ТЭНа порядка 15А, то есть ТТР нужно как минимум на 40А. Причина - производители ТТР слегка лукавят, указывают максимально допустимый ток.
    2. Рабочее напряжение ТТР должно быть 380-400В. Сейчас практически все такие, но обращать внимание нужно.
    3. ТТР обязательно должно стоять на радиаторе.
    4. ТТР обязательно должно быть защищено плавким предохранителем с характеристикой aR (быстродействующим) на случай проблем в ТЭНе. Обычные предохранители с характеристикой gG тоже сработают, но к этому моменту ТТР уже будет повреждено (пробой в силовой части).
    Схема обвязки силовых цепей, которая практически на всем оборудовании моего предприятия:
    Спасибо всем за советы ! Да вчера проверил пока вместо тэна пару ламп ..все работает регулировка происходит...( сомнения возникли из-за того что типа симистор типа работает при переходе синусоиды через ноль ..а наличие двух фаз они смещены одна относительно другой и типа нуля нет перехода ..теоретические познания уже хромают ) Практика показала работоспособность...
    Сумма двух синусоид тоже синусоида.
    sin Ωt + sin (Ωt+120) = sin 6.28t + sin (6.28t+2.1)
    Последний раз редактировалось IVM; 01.05.2025 в 15:06.
    9,946
    А причём здесь сумма, если товарищ о разности беспокоится, в смысле, о напряжении(разность потенциалов)?
    А при том, что синус это периодическая знакопеременная функция с нулевым средним значением. Можно и так сделать sin Ωt - sin (Ωt+120). Только все равно получится синусоида.
    Последний раз редактировалось IVM; 04.05.2025 в 09:57.
  1. Прошу помощи и совета. трм 138
    от Nikita13 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 24.03.2011, 12:13
  2. прошу помощи и совета. трм 138
    от Nikita13 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 24.03.2011, 09:41
  3. ПИД-регулирование ТЭНа 380В
    от Александр1979 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 10.04.2009, 10:11
  4. ТРМ-10.СР и 380В?
    от mar154 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 09.12.2008, 11:11
  5. буст на 380в
    от Paral в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.07.2007, 15:15
