Показано с 1 по 10 из 13
Тема: АЛЬФА СКАДА
    По умолчанию АЛЬФА СКАДА
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, как используя codesys переменные по OPC UA (или по TCP) перенести их в альфа скаду (DevStudio), что бы потом их вставить в АльфаHMI? На сколько я знаю там принцип работы через карты адресов, но как я не старался импортировать/экспортировать xml файлы, ничего не получалось.
    Какой контроллер вы используете?
    Тренируюсь на Регуле. Но я думаю с Овене такой же принцип работы. Напрямую по OPC DA связать АльфаHMI получилось. А как с картами адресов (modbus, iek и тд) работать не понимаю.
    Тогда, на мой взгляд, вам стоит этот вопрос в Атомик Софт адресовать.
    Они скажут покупайте курсы за 50000, тогда объясним
    13,549
    Kosmos1337 вроде все у всех одинаково. Если нет в продукте например импортирования шаблонов, то всегда можно по карте регистров набрать руками. А там уже от удобства среды, кто как делает.
    поэтому вы решили схитрить и получить поддержку бесплатно типа принцип такой же
    13,549
    принцип разный. Например в SimpLight сделали импорт из CodeSys (не знаю, как там это выглядит), я делал подобное для Beckhoff (TwinCAT 2), просто подгружал xml которая формируется в CodeSys и втягивал сразу все 900 переменных, не набивая ручками.
    принцип разный.
    про одинаковость это автор предположил
    13,549
    Нет, у Beckhoff там покруче с выгрузкой данных из TwinCat. Хотя ядро CodeSys
  1. скада 4д
    от МаксSCADA в разделе Master SCADA 4D
    Последнее сообщение: 13.05.2019, 11:15
  2. Скада и ВКТ-7
    от Вова13 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 29.06.2015, 19:33
  3. Протокол обмена для счётчика Альфа?
    от SVVSVA в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 09.09.2011, 22:35
  4. протокол обмена данных счётчика Альфа 1140
    от SVVSVA в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 09.09.2011, 10:51
  5. Протокол для счётчика Альфа 1140
    от SVVSVA в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.09.2011, 21:09
