Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Owen OPC Server + OwenCloud
    По умолчанию Owen OPC Server + OwenCloud
    Добрый день! С сегодняшнего дня появилось странное поведение этой связки. В конфигурации OPC порядка 8 узлов и в общей численности около 1000 тегов. Так вот, некоторые узлы перестали получать данные. У этих узлов - "Ошибка открытия порта" и "ошибка протокола не удалось установить доверительные отношения для защищенного канала SSL/TLS".[
    ATTACH=CONFIG]82876[/ATTACH]. Причем число не получающих данные меняется хаотично, ладно если бы одни и те же...
    Периодически при запуске вылетает ошибка err1.png Доступ в интернет хороший и стабильный. На всякий случай раздал с телефона, ситуация не изменилась...
    • Тип файла: png err.png (9.6 Кб, Просмотров: 13)
    Последний раз редактировалось Krok27; 04.04.2025 в 11:22.
    Делать то что? Ждать пока сертификат перевыпустят?
    13,507
    ну обратиться в тех поддержку для начала. И посмотрите по поводу объявлений по тех работам облака. Мне письмо приходило. Не помню только числа. Может еще с этим связано.
    Вчера проходили, с 7 до 8.
    13,507
    Вот за все это и не люблю чужие облака только хардкор, только своё
    10,664
    вероятно, у меня оба варианта работают на сегодня Screenshot 2025-04-04 115025.png Screenshot 2025-04-04 115111.png и да я выключал верификацию для API
    Мобильное приложение тоже через раз подключается.
    Доброго дня всем.
    Случилась такая проблема: Есть объект с четырьмя ПР103 заведенными в облако. Задача вывести на СКАДА. Установил ОРС сервер, подключил облачные объекты, работаю, все чудесно и красиво получается. Но. Время полночь пора баиньки. Выключаю СКАДА, ОРС сервер, открываю облако, а там... абра кадабра и куча ошибок, почти все что есть, 255, 2, 3, 4. Проверяю настройки, все в порядке. Уже не до сна. В общем пришлось все сносить с облака и делать заново, но это пол беды.
    Один блок шлет 255 по все параметрам. 100% все произошло после отключения ОРС. Прислали видео с объекта, блок Ошибка Retain. При чем работал только с оперативными параметрами без записи.
    Вот и вопрос: что произошло при отключения ОРС?
    Цитата Сообщение от dimon_ag Посмотреть сообщение
    Доброго дня всем.
    По ошибке 255, возможно в этом проблема https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post462035
    Нет. 255 потому что ПР в ошибку Retain ушел. А ушел после отключения ОРС. Это главный вопрос, почему все сьехало включая глюк ПР после отключения ОРС?
    Сейчас съездил на объект, ПР удалось запустить только перезаливкой ПО.
  1. Owen Cloud + Owen OPC Server
    от Master_77 в разделе OPC Серверы
    Последнее сообщение: 24.05.2024, 22:56
  2. ПЛК 160 + Owen OPC Server
    от РусланСемей в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.02.2024, 08:22
  3. Проблема соединения Owen Cloud и Owen OPC server
    от orlinko в разделе OPC Серверы
    Последнее сообщение: 13.10.2023, 13:05
  4. Соединение Owen Cloud и Owen OPC server
    от orlinko в разделе В помощь специалистам
    Последнее сообщение: 12.10.2023, 16:49
  5. OPC Server + OwenCloud + Scada
    от niklud19511 в разделе OPC Серверы
    Последнее сообщение: 09.10.2019, 19:45
