Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Некий глюк
    По умолчанию Некий глюк
    Есть связка ИПП120 и ПР102. ИПП содержит переменную старт/стоп сетевую. ПР включает последовательно компрессоры. Выходы на компрессоры в ПР сделаны из 3 условий с применением блока И. Одно из которых тот самый старт. Жму аварийную кнопку пропадает везде питание, включаю ее назад. На 1 секунду запускается 1й компрессор. Переменная не энергонезависимая, чтобы при пропаже питания снова обнулилась. Есть идеи?
    13,446
    ИПП успевает послать еще один запрос на запись ? чисто предположение. Переделать программу ИПП так, чтобы все команды отправлялись только по переменной разрешения.
    Не понимаю как это запрос на запись?
    Я думал что до конца не разряжается питание в контроллерах, но подождал подольше и все также.
    Тк переменная старт и есть это самое разрешение или надо както хитрее?
    13,446
    Ну ИПП120 это такое же ПР только без входов/выходов. Программируется в OL. Как там организована запись переменный в ПР102 когда вы жмете кнопки старт/стоп ?
    а, блин - что за аварийная кнопка? рвет питание? без ИПП происходит старт компрессора? сделайте паузу перед переменными на момент включения питания. Видимо у вас стоит какой-то логический элемент, который при включении на выходе дает 1, потом по программе отключается.
    Может не успевают разрядиться блоки питания ПР и ИПП - т.е. их программы даже не подозревают о выключении питания?
    При наличии свободного входа на ПР подключите к нему контакт реле времени с задержкой включения - они быстро разряжаются и выключают выход.
    Этот контакт будет сигналом разрешения начала работы, кроме задержки при диагностируемом включении питания.
    Сделайте и в ПР и в ИПП диагностику включения питания, и при включении питания инициализируйте критические переменные.
    Включение питание диагностируется последовательным включением лог.1 и TON - пока выход TON false идёт инициализация, при true - работа.
    09.12.2013
    2,140
    Гадать можно бесконечно, покажите программы для ИПП и ПР102, тогда и можно судить что там не разряжается и где собака порылась.
    И не забываем, что сетевые слейв переменные де-факто энергонезависимые
    Последний раз редактировалось Dimensy; 27.03.2025 в 20:36.
    вот это похоже на причину, после перезагрузки не успевает обнулить в памяти. И сигналка работает, потому что она стартом и датчиками с компрессоров активируется, а сбрасывается вручную.
    Лог 1 это моя переменная старт или что это?
    Наверно такое имелось ввиду, даже при наличии 3 сигналов, пока таймер не отработает, выход не включится 1 Таймер инициализации.jpg
    Если есть свободный вход, то логическую единицу можно взять со входа, подав на него +24 В с питания ПР.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 28.03.2025 в 13:28.
  1. Глюк
    от Matumba в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 26.06.2020, 15:53
  2. Глюк OL
    от Сергей У в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 18.11.2019, 09:39
  3. глюк с ТРМ 148
    от аскар в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 16.06.2016, 10:00
  4. глюк трм 1а?
    от Тарас в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 24.01.2010, 02:51
  5. Глюк в ПЛК 150
    от Горшунов Сергей в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 19.03.2009, 16:21
