Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Optiflux 2300 C и Hart
    По умолчанию Optiflux 2300 C и Hart
    Здравствуйте!
    Столкнулся с такой проблемой- Hart-преобразователь Modbus TCP-Hart читает главные переменные
    Hart но в них настроен по всем 4-м переменным только текущий расход, а надо чтобы и накопленный читался.
    Насколько я понял из описания должна быть такая настройка (привязать к одной из главных накопленный расход),
    но вручную с кнопок не получается,
    т.к. в меню Сервис пароль давно всеми забытый, а через Pactware не даёт подключиться-
    в Device Catalogue Administration этот расходомер есть (IFC300 -плата управления его как я понял),
    а среди приборов доступных для подключения его нет. Полагаю просто нужна лицензия на этот DTM, поэтому не подключает.
    Подключаюсь к Optiflux как к Generic Hart (и он выдаёт те же главные на тек расход) , но тогда эту настройку не вытащишь.
    Может есть какой-то другой путь добраться до этой настройки, другая программа?
    Да, решил проблему-оказывается не тот установочный пакет с сайта KROHNE скачивал -надо выбрать именно SEtup_IFC_300_3-1-2_HART.msi из 40 вариантов, доступных на сайте KROHNE
  1. Optiflux 2300 Hart
    от AlexBut в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 25.02.2025, 09:20
  2. HART-модем АС6
    от Kandiranda в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 03.02.2023, 02:51
  3. ДТС Pt100 c Hart
    от zar1 в разделе Вопросы по эксплуатации датчиков
    Последнее сообщение: 01.02.2021, 08:30
  4. Hart + ПД200-ДД
    от konstantinsh1974 в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 03.08.2018, 11:08
  5. Преобразователь USB-Hart
    от flyguy06 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 19.11.2017, 23:51
