Показано с 1 по 10 из 16
Тема: ПЛК154 сетевые параметры
    28.08.2011
    Ростов-на-Дону
    18
    По умолчанию ПЛК154 сетевые параметры
    Можно ли в ПЛК 154 установить сетевые параметры IP адрес по модбасу с СПК?
    плк 154 здесь косвенно и в принципе не имеет значения
    а вот каким образом кдс 2.3 предусматривает смену айпи адреса - вот с ответа на этот вопрос и надо начинать
    Как понимаю, сам IP хранится в файле, название которого можно уточнить из PLCBrouser. Т.е. потенциально возможно получить четыре числа и записать их в файл.
    А вот дальше не сильно уверен, нужно читать документацию - обновление IP в программе происходит после перезагрузки ПЛК. Наверное, нужно... а может и нет...
    Мне лень читать, но Вы в этом заинтересованы...
    Ещё существует возможность записывать при помощи утилит Овен - plc_io. Кажется, было несколько версий, из которых одна без ошибок читает из ПЛК, а другая без ошибок пишет в ПЛК. Но не пользовался ни той ни другой.
    Если принцип хранения IP похож на ПЛК110/160 - то можно
    13,630
    Применяется после перезагрузки ПЛК. поменять то в файле можно, как перегрузить? Завести ПЛК в Watchdog ?
    28.08.2011
    Ростов-на-Дону
    18
    Перезагрузить можно и руками. главное записать
    Здравствуйте. интересует сколько всего модификаций таргет файлов выпустили для ПЛК154 А-М? при соединении с ним ругается: Выбранный профиль ПЛК не соответствует профилю целевой платформы. Соединение будет прерванно. И как решить этот вопрос?
    Для ПЛК154 А-М нужен тагргет 2.12 ПЛК154 А-М. 1 ПЛКё154 АМ.jpg https://owen.ru/product/codesys_v2/service_po
    А вам нужно выложить фото ПЛК где надпись
    Последний раз редактировалось kondor3000; 16.01.2026 в 09:20.
    У меня ПЛК154-220.А-М таргет файлы ставил 2.10 /2.12/2.02-3/2.11 ни с одним не запустился. может ещё есть модели таргетов ,но всё что нашёл.
    Таргет 2.12 поставьте с сайта,
    ПЛК откуда у вас, какого года ? на Авито купили, аккумулятор проверяли?
    Последний раз редактировалось kondor3000; 16.01.2026 в 09:32.
  1. Сетевые параметры ТРМ-210
    от omkravets-ua в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 01.08.2018, 15:45
  2. Сетевые параметры для ПЛК100
    от super100 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.07.2013, 22:23
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.04.2012, 10:19
  4. Ответов: 7
  5. Сетевые параметры ТРМ32-xx.xx.RS
    от Silver21 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 20.01.2011, 11:11
