Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Подключение ПВ210 к OwenCloud
    23.11.2012
    Тверь
    26
    По умолчанию Подключение ПВ210 к OwenCloud
    Здравствуйте.
    Пытаюсь подключить шлюз ПВ210 к облаку через Wi-Fi. В руководстве написано, что при включении шлюз создает свою точку доступа для настройки. Пока ничего не получается. Пробую сделать настройку через конфигуратор через USB. Шлюз подключается к конфигуратору, но после записи настроечных параметров в прибор, он все равно не видит локальную сеть и сам не отображается в сети.
    Кто что может подсказать по этому вопросу?
    Или может это уже где-то обсуждалось, но найти не могу.
    Заранее спасибо.
    через конфигуратор правильно настройте. зачем она встроенная если вам в инет смотреть. как правильно настроите подключение к роутеру, она сама все найдет. Нажмите на изображение для увеличения.
    там всего то надо подключится через пароль к найденной вашей точке. и все
  1. Подключение ПЛК100 к OwenCloud
    от melky в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.07.2024, 11:22
  2. Подключение HMI WING-EC (VTS) к OwenCloud
    от Van0lik в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Последнее сообщение: 26.08.2023, 20:02
  3. Подключение ПЛК73 к OwenCloud
    от Шикова Анна в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Последнее сообщение: 08.12.2022, 13:41
  4. подключение ПЛК100 OwenCloud
    от игорь797 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.05.2021, 10:44
