Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Подключение сторонних устройств
    Question Подключение сторонних устройств
    День добрый. В проекте возникла необходимость в быстрых модулях аналоговых входов, при этом модуль МВ210-102 не удовлетворяет нашим требованиям (необходимо чтобы получение значений с аналоговых входов не превышал 10 мс). Из-за чего был начать поиск устройства с быстродействующим АЦП. Приглянулось устройство от L CARD E-502 (https://www.lcard.ru/products/extern...ltab=0#qt-ltab) с 1 МГц АЦП, что чего для наших задач даже много. Но у него отсутствуют промышленные протоколы связи и доступны только Ethernet и USB из коробки. Поэтому возникает несколько вопросов:
    1) Возможно ли добавить это устройство в проект в Codesys чтобы на ПЛК210 собирать с него данные?
    2) Если да, то что для этого требуется?
    3) Возможно ли в Codesys проекте настроить обмен данных с USB?
    По USB - не получится.
    По Ethernet - технически возможно, но вам придется самостоятельно реализовать протокол обмена.
  1. Взаимодействие IoT устройств сторонних производителей с OwenCloud.
    от Сергей Державин в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 31.01.2024, 04:58
  2. Подключение сторонних приборов
    от BSP в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Последнее сообщение: 26.03.2021, 18:12
  3. Подключение сторонних приборов
    от sharz в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.05.2013, 13:38
  4. Подключение к ЕКОН-134 сторонних приборов
    от pilot2 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 13.01.2013, 11:23
  5. Подключение устройств к ПЛК
    от инок в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.08.2012, 22:23
