Показано с 1 по 10 из 12
Тема: ПРМ - удлиненный кабель коммутации.
    Пользователь Аватар для yura2507
    07.02.2022
    Нижний Новгород
    27
    По умолчанию ПРМ - удлиненный кабель коммутации.
    Коллеги, здравствуйте!
    Собирая щиты, постоянно сталкиваюсь с проблемой, ПР + 2 модуля ПРМ не убираются в 1 стандартный слот (12 юнитов).
    Возник вопрос, а не существует ли в природе более длинного интерфейсного кабеля для соединения ПР\ПРМ-ПРМ? Скажем, сантиметров +-10?
    У меня в базе записаны марки разъёмов, которые ОВЕН использует:
    TE 1-215083-0 Разъём на шлейф 2,54 мм, 10 Pin (ОВЕН ПРМ Шлейф)
    Аналоги: MIBPI3-10TR-U, L-KLS1-204E-10-R
    Можно купить их, шлейф (или чуть ли не взять старый IDEшный из условной помойки) и сделать шлейфик нужной длины.
    09.12.2013
    2,197
    9,896
    Получается идея бессмысленная, в смысле, кабель то можно длинней найти, только смысла в этом нет!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 18.02.2025 в 21:28.
    09.12.2013
    2,197
    Не, ну в Овене, конечно, странные люди работают, но я не думаю что они специально, из вредности, не хотят более длинный шлейф выпустить
    15.03.2018
    Ижевск
    1,001
    Помехозащищенность данного интерфейса не позволяет тянуть длинные шлейфы.
    13,510
    расположение прм под прм даст достаточно короткий шлейф. можно обернуть экраном при необходимости. но надо тестировать ессно.
    Интересно, а разъем слева и справа он сквозной по сигналам? то есть это организовано как шина или есть вход и выход ?
    07.02.2022
    Нижний Новгород
    27
    Коллеги, всем спасибо! требуемое удлинение порядка 5-6см, буду экспериментировать.
    Шаману Cs-Cs отдельная благодарность за предоставленные номера!
    Ты только перепроверь за мной внешний вид разъёмов. А то эта запись в базе у меня давностью 2 года. Вдруг что-то поменялось.
    Я думаю, что на 5-6 см будет работать норм.
    Я делал обзор IEK TITAN с их убогими пластронами, и там как раз упоминал, что в их (или "ихние") пластроны ПРка вместе с ПРМами не влезет, и надо удлинять шлейф. Может, это как раз твой случай, раз ты про 5-6 см говоришь.
    07.02.2022
    Нижний Новгород
    27
    Удлинил на 15-20см, модуль DI\DO (24.1). Работает корректно несколько дней, не заметил особенностей. Продолжаю эксперимент.
  1. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 17.04.2017, 17:59
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 21.07.2015, 12:01
  3. кабель кс7
    от Зуйков Александр в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 29.02.2012, 07:30
  4. кабель для сау-мп
    от lastage в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 05.08.2010, 10:11
  5. кабель для сау-мп.
    от Koliy в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 04.03.2010, 10:01
