Показано с 1 по 10 из 26
Тема: Помогите новичку, нужна связь ПР200\ПЧ - МКОН - Скада
    По умолчанию Помогите новичку, нужна связь ПР200\ПЧ - МКОН - Скада
    Добрый день. Планирую установить связь RS485 (ПР200 и частотный преобразователь) - МКОН - Ethernet - Scada на АРМе (нужна небольшая удаленная диспетчеризация оборудования скважины)
    Опыта маловато. Может кто подскажет как правильно настроить оборудование или хотя бы покажет какие ресурсы посмотреть.
    Ранее настроил связь аналоговых датчиков с ПР200 - через RS485 - на SimpScada, все получилось.
    13,583
    МКОН обязательное условие?
    И на счёт SimpLigth аналогичный вопрос?
    Доступ к сети где МКОН какой?
    В общем для начала из указанных устройств и scada определить возможность построения линии связи.
    1. Может ли МКОН подключаться как TCP клиент, находясь в сети за NAT?
    2. Может ли сервер быть TCP сервером для этого?
    То есть начинать надо с канала между объектами.
    Потом остальное.
    Последний раз редактировалось melky; 17.02.2025 в 07:10.
    МКОН не выбирал.. Увидел в одном шкафу управления скважиной и водоснабжением не до конца реализованную схему - стоит ПР200, а рядом МКОН, подключены они по RS-485, но Ethernet у МКОНа не подключен. Вероятно там не было оптической линии связи и все бросили как есть. Таких скважин 8. Еще есть 2 скважины без шкафа управления и оборудования соответственно - они еще не запущены. Ознакомившись с объектами, которые были монтированы другой организацией, руководство приняло решение и дало нам задание реализовать мониторинг состояний и управления насосами. Схему и необходимое оборудование просят предложить какую видим. Задачу поставли мониторить: а) давление в линии; б) параметры частотника: частоту, напряжение и силу тока в моменте; а также управлять частотой ПЧ
    Симплайт выбрал для тестов исходя из доступности ПО на рынке, на ней реализовал связь ПР200 - RS485 - Скада, подлючив пару аналоговых датчиков к ПР.
    Потом остальное.
    Доступ к МКОН будет через оптический кабель. ПЧ и ПР200 имеют интерфейс RS-485. "Посредником" выступает шлюз МКОН. Неправильно думаю?
    Реализовать связь необходимо лишь на локальном уровне: скважина - ethernet - АРМ через конвектор по оптической линии.
    По оптике L2 или L3? В любом случае достаточно правильно IP-адреса прописать.
    13,583
    По оптике это внутренняя сеть. Ну тут хоть МКОН хоть любой преобразователь Ethernet-RS485. Соответственно любая scada какая по нраву. Честно не знаю нафига МКОН вообще, терпеть их ненавижу ибо заточены только на Modbus. Хотя вроде в последних версиях появился прозрачный режим (могу ошибаться)...
    Если любой преобразователь, то Scada должна уметь работать в режиме ComOverTcp, либо установка виртуального COM порта для этого.
    В принципе все решаемо как на текущем оборудовании, так и на подобном.
    Если бы связь была по GSM каналам, то МКОН там был бы лишним промежуточным звеном.
    Тоже так думаю
    Спасибо за информацию, буду выбирать скаду с данным режимом. В дальнейшем заказана платная версия Master Scada 4D, а пока тренируюсь на чем есть
    13,583
    Ну, учитывая, что в MS4D встроенный Modbus, то теперь становится ясен МКОН (должен настраиваться в режиме преобразования протокола)
    так и тренируйтесь на MS4D, не тратьте время на другие, вам хватит потраченного времени на MS4D
    Вот что за люди, им говорят сесть на велосипед, а они упорно лезут к самокату
    Так в MS4D есть только один бесплатный час работы полноценной среды разработки, я не успею..
  1. пр200+мкон+мкон+мк110
    от Stage7 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 05.07.2021, 12:16
  2. МКОН периодически отваливается связь
    от Kondratev.S в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.12.2020, 11:23
  3. ПР200-220 Помогите новичку
    от Вадим Григорьев в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 01.03.2019, 07:48
  4. ПР200 счетчик времени наработки. Помогите новичку.
    от mitya1698 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 07.10.2016, 10:20
  5. нужна помошь в написание проекта в мастер скада
    от MIXA-12 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 19.05.2013, 21:29
