Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Задания для MasterSCADA 4D
    По умолчанию Задания для MasterSCADA 4D
    Здраствуйте я новичок в этой области. Подскажите есть ли программа Виртуального ПЛК для MasterSCADA 4D ну что бы его подключить виртуально к программе и настраивать ?
    Последний раз редактировалось Axelion; 03.02.2025 в 08:47.
    13,612
    купить какие-нибудь приборы с интерфейсами. Ну если для себя, то китайские платы с Modbus. Научиться все это настраивать, сохранять, управлять.
    Ставите Codesys 3.5, запускаете вирт. контроллер WIN V3, в режиме слейв по ТСР/IP с IP адресом 127.0.0.1, слейв адрес 1, порт 502,
    добавляете биты, регистры (адреса от 0 и выше), какие вам надо. В зависимости от адресов, можно эмулировать модули, панель оператора, другой ПЛК и опрашиваете его из MasterSCADA 4D по ТСР.
    Мастером с IP адресом 127.0.0.2 можно сделать Скаду или ОРС сервер или другой вирт. ПЛК или конфигуратор панели СП3хх в режиме эмуляции.
    Всё это на 1 компе и покупать ничего не надо.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 03.02.2025 в 10:31.
    Спасибо попробую, а то ролик посмотрел где в CodeSys можно только смотреть сам контроллер, а привязывать нельзя было, но попробую как вы сказали
    Вот видео ПЛК210 в режиме слейв, всё тоже самое, только контроллер заменить на виртуальный Codesys Control WIN V3, и IP поменять.
    Версия у Овена 32 битная, поэтому без (64) и Овен клауд удалить из Таск-ов
    Пример, по 4 регистра чтения и записи 1 Четыре регистра в слейве.jpg Соотнесение переменных 1 Соотнесение.jpg
    https://rutube.ru/video/f39318e90d19...43559ac37d1db/
    Подключение ПЛК к другой скаде, но смысл тот-же https://rutube.ru/video/1bdc658f7a45...ecf4e80e2d574/
    Последний раз редактировалось kondor3000; 03.02.2025 в 20:49.
  1. Задания на овен , помогите !
    от KrytoiMandarin в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 03.04.2024, 16:46
  2. Не сохраняются параметры 3-10(Задания)
    от TAVZANA в разделе Приводная техника ОВЕН
    Последнее сообщение: 26.07.2020, 13:51
  3. ПЧВ 103-4К0-В Изменение задания по rs-485
    от Lorane в разделе Приводная техника ОВЕН
    Последнее сообщение: 14.02.2019, 17:31
  4. 2ТРМ1-Д.У.РУ - корректировка задания
    от Алексей ПМ в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 05.05.2015, 20:06
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.01.2010, 15:48
