Показано с 1 по 10 из 15
Тема: 2ТРМ1 у2 вопрос по входу
    По умолчанию 2ТРМ1 у2 вопрос по входу
    Скажите пожалуйста,если при подключении к 2ТРМ1 У2 датчика ПД-100 с сигналом 4-20мА перепутать +с минусом случайно,вылетает вход
    у ТРМки.Неужели в наш продвинутый век никакой защиты не предусмотрено?
    Неужели никакой защиты не предусмотрено?
    вы же сами ответили на свой вопрос
    если перепутать +с минусом вылетает вход
    Л- логика, вылетает - значит нет
    случайно
    то есть если спецом перепутать, то пусть сгорает, а если случайно - то должна защита сработать?
    капитализм стремится с удешевлению стоимости при максимализации прибыли.
    Поэтому
    никакой защиты
    как и в жизни - написано направо, а случайно я поехал налево, не заметил случайно светофора, случайно не заметил пешехода, случайно перепутал педали, случайно перепутал + и минус - ты платишь за это
    Поэтому
    никакой защиты Ну тогда они недоработали,в идеале должны были сгореть два прибора,и 2ТРМ1 и ПД-100,прибыли было бы больше
    Поэтому
    Это же всех касается - не только разработчиков?
    Ведь для датчика 4-20мА рекомендуемая схема подключения содержит ограничивающий резистор, включённый последовательно с датчиком. Этот резистор подбирается для пропускания тока 25-40 мА.
    Кроме того, вместо (или вместе) резистора рекомендуется ставить последовательно быстродействующий предохранитель на 50 мА.
    Для предохранителей промышленность выпускает держатели на DIN-рейку.
    Вы ведь тоже провели оптимизацию?
    Всегда как бы все работало и без ограничивающих резисторов,может там внутри стоят быстродействующие предохранители и они сгорели?
    Внутри стоит 50-250 Ом - токовый шунт он и сгорел (раньше был внешний резистор 50 Ом), хотя возможно и дальше прошло на АЦП.
    Попробуйте поставить внешний резистор, параллельно входу.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 29.01.2025 в 20:36.
    Но шунт участвует только в токовом сигнале,а я пробовал и ТСП100 подключать-не видит ТРМка датчик.Второй канал работает исправно.
    Вот влезу, так как меня интересует управление ресурсами. Хочу дать другой взгляд на все эти теороии заговора, увеличение продаж и прочее.
    Запланированное устаревание - это "капитализм", условный.
    Здесь же нет выгоды ОВЕНу, так как в стоимость этого "капитализма" вложатся мелочные разбирательства с клиентами. Я имею ввиду, что если умышленно сделать так, чтобы приборы часто дохли, то ты не заработаешь денег, а потратишь их на увеличение серверов для переписки с клиентами, штата сотрудников техподдержки (а на них тратится зарплата, налоги, амортизация их рабочих мест, техники, компьютеров).
    Судя по форуму ОВЕНа, 90% сбоев и повреждений происходят не по вине ОВЕНа, а по вине "инжЫнеров", которые:
    * Не читают инструкции
    * Не защищают слабосигнальные и слаботочные цепи предохранителями (а ведь есть предохранители и на 0,1 а и меньше)
    * Думают, что Modbus - это витая пара, и подойдёт любая (ситвая шуруповёртом в том числе)
    * Покупают оборудование и при первых вопросах начинают перепрошивать (как чел на форуме прошил ПЛК 2024 года на 2015ый год, потому что забыл нажать F5 для запуска программы и думал, что ПЛК дохлый)
    Из этого вытекает разумная достаточность: если масса людей делают всё грамотно, то по ним и ровняются.
    Теперь уже книжечку-инструкцию производитель оптимизировал,в комплекте только "студенческая шпора",а взамен пиглашает к ним на сайт.Интернет то же не везде тянет.
    Решил проверить - есть ли в РЭ других производителей предохранители на схемах подключений.
    Посмотрел регуляторы RWF40, KS40, Ascon m3 - нет никаких предохранителей, а схемы подключения чуть ли не копия из РЭ Овен.
    Наверное, тут вопрос в собственных знаниях и опыте.
    И я бы не писал эти банальные слова, если бы не фраза в самом первом сообщении
    Когда собственные просчёты проектирования сваливают на других под лозунгом "за всё хорошее ради всего мира".
    Просто примите, что это ошибка проекта и впредь учитывайте её, зная о предохранителях.
  1. Вопрос по регулятору температуры 2ТРМ1
    от Kosselance в разделе Контроллеры для систем отопления и ГВС
    Последнее сообщение: 02.11.2023, 10:02
  2. вопрос по 2трм1
    от Benzinh в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 09.01.2018, 09:56
  3. Вопрос по 2ТРМ1
    от lunyov_i в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 09.04.2015, 08:26
  4. Вопрос по ТРМ1 и 2ТРМ1
    от Stepanov.I.L в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.11.2013, 14:20
  5. Вопрос по 2ТРМ1 xxx и
    от sofron в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.03.2008, 12:45
