Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Преобразование в UTF-8
    По умолчанию Преобразование в UTF-8
    День добрый. Возникла такая проблема: после парсинга json получаю строку в win 1252 (в фб sysExecute3 полученные данные представляются в виде string) ну и соответственно кириллица представляется в виде иероглифов, версия кодесиса 3.5.17.30, галочки в параметрах компилятора нет, {attribute 'monitoring_encoding' := 'UTF-8'} не помогает (пишет атрибут не назначен и будет проигнорирован компилятором). Подскажите как можно сделать конвертацию строки в UTF-8/UTF-16 (строк много, длина у каждой строки разная)
    27.01.2015
    13,990
    См. функцию ConvertUTF8toUTF16 из библиотеки StringUtils.
    https://content.helpme-codesys.com/e...F8toUTF16.html
  1. Преобразование данных
    от niklud19511 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 01.06.2020, 11:41
  2. Преобразование 0...10 В в 4...20 мА
    от cimona в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 23.12.2019, 05:52
  3. Преобразование сигнала Д2-ММ
    от antonlis в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 21.05.2016, 18:37
  4. Преобразование 4...20 мА в 0...10 В
    от Turboblock в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 30.01.2015, 18:57
  5. Преобразование RS-232 в RS-485
    от dikens3 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 09.04.2012, 17:19
