Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Сброс счетчика в МВ210-214
    По умолчанию Сброс счетчика в МВ210-214
    Добрый день
    При запуске программы на ПЛК 210 необходимо сбрасывать значение счетчика в модуле МВ210-214. Создал переменную CountRes, ее значение при запуске True. Но сброс счетчика не происходит.
    Подскажите, что я делаю не так.
    А при отправке "False" сбрасывается?
    Нет.
    У меня как раз так написана программа, что пои запуске True, а после запуска меняется на False.
    Так в режиме эмуляции, попытки «руками» записать значения в переменную «сбросить счетчик» непосредственно в модуле не сбрасывают значение счетчика.IMG_4480.jpeg
    27.01.2015
    13,973
    Цитата Сообщение от AndyIva Посмотреть сообщение
    Нет.
    В режиме эмуляции связь с модулем (и, соответственно, логика, заложенная в шаблоне модуля) работать не будет.
    Используйте для тестов реальный модуль, опрашивая его реальным контроллером или виртуальным контроллером CODESYS Control Win V3.
    Спасибо
    Попробую
  1. сброс счетчика
    от Сергей новичок в разделе Наши проекты
    Последнее сообщение: 09.05.2021, 14:45
  2. Сброс счетчика МДВВ
    от Скаут в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.11.2018, 08:15
  3. сброс счетчика си 30
    от 13tiger13 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.11.2010, 11:59
  4. Сброс счетчика
    от Advokatio в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 16.01.2009, 13:30
  5. Програмный сброс счетчика СИ8
    от Сергей_АКК в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 10.06.2008, 08:42
