Сообщение от
Олег Осипов
Евгений, первый раз на форуме, так что извините, если неверно представлю свои мысли. Так как мы уже эксплуатируем котельные на КТР-121.10 в связке 121.43 и есть что сказать. Я хотел бы про логику котлового насоса написать. То что Вы написали, не совсем правильно в КТР заложено. Котловой насос должен отключаться по выбегу не случае останова горелки, а тогда, когда котел не нужен для выработки тепла, т.е. в режиме Стоп. Т.е. даже если все горелки остановились (а они вполне могут остановиться по той же температуре, что является вполне штатным режимом), то через работающие котлы (даже если горелки выключены) должна быть циркуляция и котел(котлы) должен тепло отдавать. На КТР-121.10 например нам приходится значительно увеличивать выбег, чтобы циркуляция не прекратилась и когда горелка вновь запускается, насос не успевает остановиться. Когда циркуляция пропадает - это приводит к резкому снижению температуры в сетевом контуре и это нежелательно. Например, те же висманы отключают котловые насосы только, когда котел не нужен для выработки тепла. И еще недавно столкнулись с такой проблемой на КТР-121.10. При пропадании напряжения питания на котельную котловые насосы не включаются сразу при включении питания, а минут через 15-20. Раньше и отключений питания не было. А тут по весне энергетики только и делают частые переключения. Пока не разобрались. Ну и еще напоследок, настройка ПИД регулятора КТР-121.10 с модулируемой горелкой - еще та задачка. Может сделайте автонастройку для облегчения жизни нам.
