Показано с 1 по 6 из 6
Тема: СПК110 Неявные ошибки конфигуратора тревог (Alarm Configuration)
    По умолчанию СПК110 Неявные ошибки конфигуратора тревог (Alarm Configuration)
    Добрый день,
    Работал, настраивал аварии, в Alarm Configuration. Пробовал разные тексты добавлять, настраивал в общем.
    Переключился на другую задачу.
    Однако прежде чем переключиться, удалил Alarm Configuration и снова добавил, чтобы те настройки которые были по умолчанию, пока оставить
    Проверяю свой код, компиляция, и тут ошибки.
    Ошибки по Alarm Configuration - те, которые ссылаются на объекты которых нет.
    Я снова удалил Alarm Configuration, компиляция - снова те же ошибки.
    Снова добавил Alarm Configuration, снова компиляция - снова те же ошибки, при чем они инкрементируются...
    Ок, подумал я, клин клином вышибают. Закрыл проект, выключил ноут, включил ноут, открыл снова проект, компиляция, ошибок нет - как это работает? Что за магия CODESYS?
    Ниже вложение вопроса.
    Я реальное не пойму - нужно закрывать программу чтобы от части ошибок избавится? или совпадение? (не думаю...)
    27.01.2015
    13,997
    Обычно команда Компиляция - Очистить все и повторная перекомпиляция позволяет устранить такие "фантомные" ошибки без переоткрытия CODESYS.
    Вот тут я уже про это говорил)
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post453208
    Пока ничего не изменилось.
    Это не помогает.
    27.01.2015
    13,997
    Это не помогает.
    Со мной несложно связаться по телеграм, чтобы наглядно продемонстрировать и обсудить вашу конкретную ситуацию.
    Я там уже про это говорил)
    Скорость текущего проекта не позволяет мне задавать вопросы кому либо, в том числе Вам, в 2 часа ночи...)
    То что происходит, я фиксирую, и потом отписываюсь тут. Может у кого было уже подобное.
    Мне важно понимать, что делать в случае "если", поэтому пишу, спрашиваю.
    Итого условная проблема или ряд связанных проблем решился следующим образом.
    Ответ ниже касается не только ситуации с Авариями, но и в общем с CODESYS 3.5
    Если появились неявные ошибки, которых ранее не было
    Если появились неявные предупреждения которых не было
    Нужно проверить - от куда растут ноги у сообщений выше
    Если не удается выяснить, то выполнить очистку проекта
    не помогло, закрыть программу CODESYS, перезагрузить систему
    Запустить ПК/Ноут, запустить CODESYS и проект, проверить наличие ошибок после повторной компиляции
    В 95% случаев - процедура закрытия и повторного открытия - помогает.
    Не помогло, значит искать ошибки нужно более тщательно...
  1. Alarm Configuration (Менеджер тревог)
    от ВладОвен в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 06.03.2026, 15:40
  2. Alarm configuration в СoDeSys v3
    от liboyl в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 17.02.2016, 17:39
  3. Alarm Configuration
    от @ND в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 16.04.2015, 07:32
  4. конфигурация тревог (Alarm Configuration)
    от manageer в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 22.12.2014, 10:32
  5. СПК107 и Alarm configuration
    от Masja в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 04.04.2014, 12:09
