Показано с 1 по 4 из 4
Тема: ПР-103 и ПД-100
    По умолчанию ПР-103 и ПД-100
    Добрый день. При подключении датчика давления(4-20) к ПР-ке на входе висит значение "999999". Какие могут быть варианты, почему оно так? Может ли это быть превышение давления, или при при его превышении он будет показывать 20 милиампер?
    Варианты (общего вида):
    1. Датчик старой модификации (выпуска 2019-2021 годов примерно), где без давления (когда он висит в воздухе) он уходит в отрицательные значения.
    2. Не установлены границы по аналоговому входу (их надо задать).
    3. Не правильно подключен датчик (всё же, стоит проверить).
    4. 999999 - внутренний код ошибки ПРки, которым она что-то показывает, мол "Значение слишком мало".
    5. Ещё "999999" похоже на то, что при измерении по входу получилось ОЧЕНЬ большое число (так у меня было, когда датчик улетал в минусы), и оно не влазит в диапазон цифр на экране.
    Поэтому, если датчик подключен верно, стоит на него дать какое-то давление (дуть не поможет: я еле-еле 0,1 bar надуваю) и проверить с давлением.
    (Боже, я ответил как нейросеть, ахаха)
    Я понял, буду тестить
    Так что или подать давление, или проверить настройки масштабирования.
