Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Диагностика ошибки связи Modbus TCP
    По умолчанию Диагностика ошибки связи Modbus TCP
    Доброе время суток!
    Никаких неисправностей разумеется нет, может кто-то подскажет решение задачи. Есть панель СП307. К ней подключено 6 датчиков ПВТ110. Но - через шлюз. Если отрубить любой из датчиков, появляется ошибка в контрольном бите PSB54. Что в общем-то логично, патамушта МКОН - это Modbus TCP Slave 1. Он там первый и единственный. А вот как-то распознать, отказ какого из 6 модулей привел к этой ошибке? Ну кроме очевидного - организовать макросом опрос всех шести по очереди? Или все-таки только так?
    Цитата Сообщение от Lexx225 Посмотреть сообщение
    Доброе время суток!
    Выкинуть МКОН и сделать опрос 6 датчиков отдельно, но макросы всё равно писать надо будет.
    Это великолепный совет, спасибо)))) Я ждал чего-то именно такого)))))) Вот только выкинуть МКОН не получится скорее всего. Не буду же я тянуть из-за этого RS485 между зданиями.
    Какой вопрос, такой и ответ)))
    во-первых - какая в дупу разница, на каком датчике трабл, если всё равно надо идти туда и разбираться с датчиком?
    во-вторых - а что у вас с показаниями будет, если датчик отвалился? наверное они как-то либо уйдут в зашкал, либо во фриз, в зависимости от вида проблем на датчике
    наверное проблема с показаниями сразу скажет вам какой датчик неисправен?
    не знаю чего там ещё вы ждёте, мой совет просто подумать немного
    Я подумал немного и даже макрос написал уже. Просто сама ситуация в голове не складывается пока в логичную картину.
    Хм, а как эта штука вообще работает-то? Если убрать патч-корд от МКОН до коммутатора или от коммутатора до панели - никакой ошибки не вылезает, просто останавливается опрос. А если вернуть патч-корды и от МКОНа отсоединить гирлянду ПВТ-шек, то в 54 бите вылезает ошибка. И если снять питание с ЛЮБОГО из шести устройств - опять вылезает ошибка в 54 бите. Получается, что панель как-то анализирует именно физическое состояние слэйвов, а не связь с МКОН. И если она через шлюз любой из шести как-то видит как одно и то же, то не может ли она видеть их как-нибудь нормально? По отдельности? Посылает какой-то широковещательный запрос? Почему тогда не появляется ошибка если разомкнуть Ethernet-соединение? Есть может где почитать про это, никто не в курсе?
    Очевидно МКОН передаёт ошибку, что отвалился один или все датчики. Если разрываете Ethernet-соединение, ошибку передавать некому.
    МКОН мастер же?
    И даже если панель мастер, она будет долбится постоянно, будет тормозить, а ошибку может не показать.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 02.12.2024 в 10:24.
    Ну как мастер... Панель мастер, ПВТ-слейвы. Шлюз настроен мастер в сети Ethernet, слэйвы - в сети Modbus. Хм. А поскольку шлюз НЕ ЗНАЕТ, сколько у него ПВТ, то как он определяет, один отвалился, два или все?
    эээээээ не многовато-ли мастеров в в сети Ethernet?
  1. Диагностика ошибок в ответе Modbus-slave.
    от johnny0000 в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 10.05.2023, 08:56
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 12.05.2022, 19:32
  3. ModBus RTU - диагностика.
    от sialiv в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.04.2017, 09:08
  4. ошибки связи двух ПЛК150 по rs485
    от Alex A Pap в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.02.2011, 15:52
