Показано с 1 по 5 из 5
Тема: ПЛК Овен 110
    По умолчанию ПЛК Овен 110
    Имеется ПЛК Овен 110 и панель оператора Kinco gl070 (только с com портом, rs232), не удается их подружить, знакомый утверждает, что 110 по rs232 работает только со своими панелями через специальный овеновский кабель.
    13,557
    Вполне возможно, так как это порт Debug.
    Схемы кабелей вроде есть на сайте. И ещё как вариант, он может не работать в режиме мастера. Но это не точно.
    Через порт 232 (не дебаг) и тем кабелем, что в комплекте с ПЛК110 - соединялся с несколькими типами панелей, даже распайку разьёма DB9 обычно не надо менять
    Обычный RS232, в ПЛК110, может работать во всех режимах, Мастером и слейвом.
    Через порт RS232 Debag, ПЛК может быть только слейвом, в кабеле для программирования (идёт в комплекте) надо убрать перемычку.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 14.11.2024 в 07:55.
    Всем спасибо, дело было в кабеле, спаял по схеме все заработало
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 06.07.2022, 22:47
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.06.2021, 11:12
  3. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 07.06.2020, 21:47
  4. Сигнализатор уровня ОВЕН САУ-М7Е и датчики ОВЕН ДУ.3-1. Помогите!
    от Алексей КИПОВЕЦ в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 29.07.2018, 20:55
  5. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.10.2014, 12:14
