Показано с 1 по 1 из 1
Тема: Архивация
    По умолчанию Архивация
    Здравствуйте, стоит задача показывать разность накопленного объёма за сутки, использую два блока READ_ARCHIVE DATA, один на первое значение из выборки за сутки, другой - последнее. Столкнулся с проблемой того что при рестарте системы значение в момент включения программы считается как 0 что мешает адекватной работе первого блока READ_ARCHIVE DATA который даёт первое значение. На данный момент, так как часто происходят перезагрузки часто получаются кривые значения. Есть возможность обрезать все значения в архиве которые меньше чем 1000 например?
    Вложение 80016
  1. Архивация на USB СП 315-р
    от Максим312 в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 21.04.2023, 15:09
  2. ОРМ и архивация трм202
    от Vlad$13 в разделе OWEN Proces Manager
    Последнее сообщение: 13.01.2017, 08:44
  3. OPM и Архивация
    от DmitrySoratnik в разделе OWEN Proces Manager
    Последнее сообщение: 30.09.2016, 11:19
  4. Архивация
    от Salvafion в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 28.09.2011, 07:29
  5. Архивация данных
    от Alor в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.11.2008, 11:27
