Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Выходы не принимают значение TRUE
    Question Выходы не принимают значение TRUE
    Загрузил на ПЛК210x04 программу и подключил две кнопки чтобы проверить работоспособность. при подаче сигнала на вход, на выход идет сигнал, но значение с FALSE на TRUE не меняется, и на самом контроллере не загорается светодиод на выходе, причем на одном выходе указал свою переменную а на втором системную, может быть где то не так указал привязку переменных подскажите пожалуйстаphoto_5303439400107106493_y.jpgphoto_5303439400107106492_y.jpg
    Вы похоже Старт программы не нажали, она и не работает пока.
    Либо переменные привязали не правильно. На холсте программы, должны быть просто Do_1 и Do_2, а в соотнесении уже их надо привязать в выходам.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 12.11.2024 в 15:55.
    Старт к которому клавиша F5 привязана нажал. На холсте, на выходах две переменные, одну сам объявил, вторую привязал сразу напрямую как она названа при создании программы, входы сам объявил и также соотнес во вкладке LeftSide, но на них сигнал идет, а на выходах не меняется
    Так у вас программа не PLC_PRG, поэтому она и не работает. Она не привязана к задачам и не вызвана в основной программе.
    А переменные надо сначала объявлять, а потом привязывать в соотнесении.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 12.11.2024 в 16:17.
    27.01.2015
    13,780
    На фото видно, что код размещен внутри объекта с названием POU.
    Этот объект привязан какой-нибудь задаче в Конфигурации задач?
    Ааа, а подскажите пожалуйста как его к основному файлу подключить? Или даже лучше как при создании нового проекта сделать так, что бы он создавался на CFC?
    Либо добавить новую задачу и вызвать (вписать название) POU, либо поставить квадратик на поле и в него вписать название программы POU.
    Если это ФБ (функц. блок), то его ещё и объявить надо.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 12.11.2024 в 16:23.
    27.01.2015
    13,780
    https://rutube.ru/video/1237d19a2a45...4a77ca3f67904/
    (информация во второй половине видео)
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 23.04.2024, 13:24
  2. Выходы ADAM_5056 постепенно заполнялись значениями TRUE, а после FALSE
    от Astaroth666 в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 13.01.2023, 13:58
  3. Все выходы ADAM_5056 одновременно принимали значения TRUE
    от Berlioz в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 25.06.2020, 12:15
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 07.11.2016, 21:06
  5. Как в STRING записать значение, когда BOOL = TRUE?
    от sky35 в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 31.10.2016, 14:43
